Vyzera to ako nahradna rohatka, a podla toho, kolko tie racne vydrzia, tak by som sa ani necudoval, keby boli z plastu Kedze mas tu sadu ako vravis dlho, tak ti asi staci, ale ja by som taku sadu zahodil co najdalej
je to fórichtung na pootáčení tím čtyřhranem, kam napichujete ty "ořechy" - někdy je to potřeba rozhejbat při přepínání směru. Když máš napichlej velkej ořech, pootočíš jím. Navíc to můžeš použít jako zajištění, když do toho lezeš kvůli očistě, nebo opravě toho pérka.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31852 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 27 2016, 21:47 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
Vyzera to ako nahradna rohatka, a podla toho, kolko tie racne vydrzia, tak by som sa ani necudoval, keby boli z plastu ...
Ale hovno Burnsi - je to co píše Zaky, nasadí se to na čtyřhran mezi ořech a ráčnu a brzdí se s tím pohyb vřetýnka při protáčení "řehtačky" druhou rukou, než která drží páku ráčny. Pravdu máš akorát v tom, že celý ty sady jsou sračkamatroš a pokud se mají používat častějc než jednou za uherskej rok, brzo odejdou k čertu.
Dostal jsem před lety od osoby blízké (tehdá i dneska, po 25 letech ) podobnou sadu, kterou bych dneska dal jedině svýmu nepříteli - ráčna odešla při druhým pokusu o povolení svíčky v motoru šáde, oříšky se normálně protáčely na šestihranech, prostě materiál ajs jak šajs ... Jediný co mi z celý sady zbylo, jsou dva "karburátorový" šroubováky - plochej a křížovej, s "rukojetí" dlouhou jen asi 3cm a pracovní částí zrovna tak...... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
To bol samozrejme vtip, tieto smejdy maju rohatku z vnutornej strany obalu, ktory je vyrobeny z blata, po poskodeni zubov sa tym padom neda nic vymenit, takze jedine, ako som uz spomenul, zahodit co najdalej Profi racne maju zase umiestnenu packu, ktora bud zavadzia, alebo sa po zavadeni o hocico prepina, neskutocne to lezie na nervy, preto ja osobne odporucam tieto - http://www.halfords.com/workshop-tools/tools/spanners-wrenches/halfords-ratchet-1-2-drive - kde sa smer prepina posuvnym prepinacom na rucke, ku nim nie je problem hocikedy dokupit opravnu sadu - http://www.halfords.com/workshop-tools/tools/hand-tools/halfords-ratchet-repair-kit-1-2-drive - samozrejme daju sa kupit vsetky pouzivane velkosti, ako 1/4", tak 3/8" aj 1/2", na ne nedam dopustit, ani po rokoch ozaj intenzivneho pouzivania ich nebolo treba jediny raz opravovat
Měl jsem profi golu Wurth, ve který prasklo to "srdíčko" - Je to oficiálně sehnatelný náhradní díl. I tá gola začala sem tam přeskakovat. Stačilo vzít mosazný kartáč a vydrbat západku i vnitřní zuby na dutině. Gola byla zase jako nová. Až do doby, než praskla ta pružinka (to srdíčko), kterou mi nechtějí koupit. Raději mi dali golu jinou. Orechy používám ty wurthovský. Jsou "tisícihranový, takže se kromě klasických šestihranných hlav hodí i na 4-hrany.
