Ozubene koliesko v gola sade Tesco
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 21:00    Předmět: Ozubene koliesko v gola sade Tesco Citovat
Uz dlho mam tuto lacnu gola sadu z Tesca, ale doteraz som nezistil, naco je v nej plastove ozubene koliesko - vid fotka. Neviete?
 Soubor:  tesco_gola_1.jpg
 Velikost:  36.82 kB
 Staženo:  291 krát
 Soubor:  tesco_gola_2.jpg
 Velikost:  55.22 kB
 Staženo:  257 krát
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 21:04    Předmět: Citovat
Myslím, že na brždění ořechu rukou, pokud není v závitu dostatečné tření, aby pracovala ráčna. Ořech můžeš brzdit rukou i bez kolečka.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 21:24    Předmět: Citovat
Vyzera to ako nahradna rohatka, a podla toho, kolko tie racne vydrzia, tak by som sa ani necudoval, keby boli z plastu Laughing Kedze mas tu sadu ako vravis dlho, tak ti asi staci, ale ja by som taku sadu zahodil co najdalej Twisted Evil
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 21:36    Předmět: Citovat
také mám tohle kolečko v jedné staré levné sadě, náhradní rohatka to určitě není, bude to myšleno nějak tak jak píše Zaky, ale nikdy jsem to nepoužil
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 21:40    Předmět: Citovat
je to fórichtung na pootáčení tím čtyřhranem, kam napichujete ty "ořechy" - někdy je to potřeba rozhejbat při přepínání směru. Když máš napichlej velkej ořech, pootočíš jím. Navíc to můžeš použít jako zajištění, když do toho lezeš kvůli očistě, nebo opravě toho pérka.
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 21:47    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
Vyzera to ako nahradna rohatka, a podla toho, kolko tie racne vydrzia, tak by som sa ani necudoval, keby boli z plastu ...
Ale hovno Burnsi - je to co píše Zaky, nasadí se to na čtyřhran mezi ořech a ráčnu a brzdí se s tím pohyb vřetýnka při protáčení "řehtačky" druhou rukou, než která drží páku ráčny. Pravdu máš akorát v tom, že celý ty sady jsou sračkamatroš a pokud se mají používat častějc než jednou za uherskej rok, brzo odejdou k čertu.
Dostal jsem před lety od osoby blízké (tehdá i dneska, po 25 letech Laughing Laughing Laughing ) podobnou sadu, kterou bych dneska dal jedině svýmu nepříteli - ráčna odešla při druhým pokusu o povolení svíčky v motoru šáde, oříšky se normálně protáčely na šestihranech, prostě materiál ajs jak šajs ... Jediný co mi z celý sady zbylo, jsou dva "karburátorový" šroubováky - plochej a křížovej, s "rukojetí" dlouhou jen asi 3cm a pracovní částí zrovna tak......
PeteBurns
Zablokován
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 23:13    Předmět: Citovat
Laughing To bol samozrejme vtip, tieto smejdy maju rohatku z vnutornej strany obalu, ktory je vyrobeny z blata, po poskodeni zubov sa tym padom neda nic vymenit, takze jedine, ako som uz spomenul, zahodit co najdalej Smile Profi racne maju zase obrazek_cenzura umiestnenu packu, ktora bud zavadzia, alebo sa po zavadeni o hocico prepina, neskutocne to lezie na nervy, preto ja osobne odporucam tieto - http://www.halfords.com/workshop-tools/tools/spanners-wrenches/halfords-ratchet-1-2-drive - kde sa smer prepina posuvnym prepinacom na rucke, ku nim nie je problem hocikedy dokupit opravnu sadu - http://www.halfords.com/workshop-tools/tools/hand-tools/halfords-ratchet-repair-kit-1-2-drive - samozrejme daju sa kupit vsetky pouzivane velkosti, ako 1/4", tak 3/8" aj 1/2", na ne nedam dopustit, ani po rokoch ozaj intenzivneho pouzivania ich nebolo treba jediny raz opravovat Smile
PříspěvekZaslal: so únor 27 2016, 23:52    Předmět: Citovat
Měl jsem profi golu Wurth, ve který prasklo to "srdíčko" - Je to oficiálně sehnatelný náhradní díl. I tá gola začala sem tam přeskakovat. Stačilo vzít mosazný kartáč a vydrbat západku i vnitřní zuby na dutině. Gola byla zase jako nová. Až do doby, než praskla ta pružinka (to srdíčko), kterou mi nechtějí koupit. Raději mi dali golu jinou. Orechy používám ty wurthovský. Jsou "tisícihranový, takže se kromě klasických šestihranných hlav hodí i na 4-hrany.
