Zbastlení LINE-IN u kazetového autorádia
dayslypper
Založen: Apr 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 15:07    Předmět: Zbastlení LINE-IN u kazetového autorádia Citovat
Rád bych věděl, kam v kazetovém rádiu píchnout audio vstup (např. CD přehrávač, MP3 přehrávač). Obávám se, že jestli to vůbec půjde napojit přímo za snímačem kazety, tak utrpí kvalita signálu.
eljaro
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 16:08    Předmět: Citovat
kup od hamy adaptér kazeta s káblíkem pořád se to prodává jestli to nenajdeš u hamy skus conráda tam jsem to naposled kupoval kamošovi k notasu asi za 300,-
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail Zobrazit autorovy WWW stránky AOL Instant Messenger MSN Messenger
tal
Založen: Feb 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 17:31    Předmět: vstup Citovat
nevím co máš za ar. já to dělal u blau.dal jsem tam io z tv na přepínání vstupu a ovládal jsem to vlnovým rosahem dv vše ok zdravim.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 13 2006, 22:43    Předmět: Citovat
Tyhle kazety jsou shit! Pokud oželíš nefunkci kazeťáku, tak odpoj hlavu, místo ní 2 odpor. děliče, káblik a hotovo. Můžeš odpojit i motor, ale pro přehrávání extermího zdroje zvuku musíš buď do toho strkat kazetu (i vykuchanou), nebo nějakým elegantním způsobem zajistit přepínání rádio/ex-kazeta (šlo by to i JACKem)..
— Winston Churchill
eljaro
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 10:58    Předmět: Citovat
ty rady jsou krásný je jen otázkou zda jsou takové upravy možné na soukromem vozidle jistě ale třeba na firemní asi sory ! a pokud jde o ten adaptér jak psal Metagold Tyhle kazety jsou shit! je to docela relativní !
MetalGod
PříspěvekZaslal: po srpen 14 2006, 13:01    Předmět: Citovat
Tady strašně záleží na přesnosti, jak si hlavy na sebe sednou.
— Winston Churchill
TXP
Založen: Jun 14, 2004
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2006, 19:15    Předmět: Citovat
TXP
PříspěvekZaslal: so říjen 07 2006, 19:18    Předmět: Citovat
Tady je na to pěkná recenze http://www.pira.cz/belkin.htm
dayslypper
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2007, 20:42    Předmět: Citovat
TXP: to je fakt super věcička, takže asi nic bastlit nebudu, tohle je suverénně nejelegantnější řešení. Fakt díky, jinak nevím, za jak dlouho bych se o této věci dozvěděl.
