Založen: Apr 28, 2006 Příspěvky: 297 Bydliště: Praha / Česká Třebová
Zaslal: ne srpen 13 2006, 15:07 Předmět: Zbastlení LINE-IN u kazetového autorádia
Rád bych věděl, kam v kazetovém rádiu píchnout audio vstup (např. CD přehrávač, MP3 přehrávač). Obávám se, že jestli to vůbec půjde napojit přímo za snímačem kazety, tak utrpí kvalita signálu.
Založen: Dec 03, 2004 Příspěvky: 441 Bydliště: Krnov
Zaslal: ne srpen 13 2006, 16:08 Předmět:
kup od hamy adaptér kazeta s káblíkem pořád se to prodává jestli to nenajdeš u hamy skus conráda tam jsem to naposled kupoval kamošovi k notasu asi za 300,-
Zaslal: ne srpen 13 2006, 22:43 Předmět:
Tyhle kazety jsou shit! Pokud oželíš nefunkci kazeťáku, tak odpoj hlavu, místo ní 2 odpor. děliče, káblik a hotovo. Můžeš odpojit i motor, ale pro přehrávání extermího zdroje zvuku musíš buď do toho strkat kazetu (i vykuchanou), nebo nějakým elegantním způsobem zajistit přepínání rádio/ex-kazeta (šlo by to i JACKem).. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po srpen 14 2006, 10:58 Předmět:
ty rady jsou krásný je jen otázkou zda jsou takové upravy možné na soukromem vozidle jistě ale třeba na firemní asi sory ! a pokud jde o ten adaptér jak psal Metagold Tyhle kazety jsou shit! je to docela relativní !
Zaslal: po srpen 14 2006, 13:01 Předmět:
Tady strašně záleží na přesnosti, jak si hlavy na sebe sednou. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá březen 30 2007, 20:42 Předmět:
TXP: to je fakt super věcička, takže asi nic bastlit nebudu, tohle je suverénně nejelegantnější řešení. Fakt díky, jinak nevím, za jak dlouho bych se o této věci dozvěděl.
