Založen: Nov 07, 2007 Příspěvky: 155 Bydliště: Dobřichovie
Zaslal: ne duben 08 2018, 16:38 Předmět: BM 205
Vážení kolegové,
získal jsem historický generátor TESLA BM 205. Přístroj je vizuálně v pěkném stavu, jde o novější variantu s bilým panelem, plastovou stupnicí a stabilizátorem 12 TA 31.
Elektronky jsem změřil a jsou OK a přesto z výstupu leze jen jakýsi šum. Než se dám do hledání závady, nemáte někdo s tímto přístrojem zkušenosti? Nevíte , kde bývají závady?
Děkuji za odpověď.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12062 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne duben 08 2018, 17:12 Předmět:
MAHO napsal(a):
. . . kdekoli.
hlavně vyčistit a zkontrolovat kontakty na karuselu s cívkami pro jednotlivé rozsahy . . .
a dál jen klasicky, kontrola napájecích napětí a odebíraných proudů . . .
a taky kontrola vazebních kondíků namáhaných vysokým napětím, které mohou mít svod a rozhodí funkčnost následujícího stupně . . .
Zaslal: ne duben 08 2018, 18:53 Předmět:
Při kontrole signálu osciloskopem neleze z výstupu nic pořádného. Signál, který je na výstupu nereaguje na změnu napětí přepínačem a ani se nemění frekvence po přepnutí rozsahu.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15516 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne duben 08 2018, 19:06 Předmět:
No, když máš osciloskop, tak to snad naměříš od začátku až po konec. Kam až jde signál a kde končí. Schéma ti tady dali, takže co vlastně potřebuješ? Pochopil bych, že neumíš měřit u elektronek, ale používat osciloskop na měření jen výstupu a basta, to je trochu divné. S těmi elektronkami ti určitě někdo poradí, ale musíš se na to zeptat.
Zaslal: po duben 09 2018, 21:29 Předmět:
Teď večer jsem se k tomu zase dostal a zjistil jsem , že vstupní oscilátor s EF 22 je v pořádku, pouze napětí na A a g2 je nižší než udává výrobce. Je tam 90 V místo 110 V. Také na výstupu usměrňovače je místo 160 V pouze 146 V. Možná to také dělá stabilizátor12 TA 31. Dostal jsem se až k heptodě, ta vypadá OK a chyba bude asi ve vazebním kondenzátoru C 37.
Je to radost se hrabat ve starých přístrojích a oživovat je.
Díky za rady.
Zaslal: út duben 10 2018, 13:28 Předmět:
Ne , udělal jsem chybu. Vstupní oscilátor s EF 22 kmitá pěkně na všech rozsazích a signál se dostane na heptodu a tam je chyba. Na C 37 již signáĺ není. Přitom ECH 21 je změřená a je perfektní, napětí na ní je též OK.Díval jsem se také na oscilátor 400 Hz a ten také kmitá. Bohužel směšovač nefunguje a nevím, kde hledat chybu.
Zaslal: út duben 10 2018, 19:26 Předmět:
Napětí jsem změřil multimetrem METEX M- 3650 B. Nemám k němu manuál a tak neznám vstupní odpor.
Naměřil jsem v bodě mezi R17 a C29 -1,2 V
a na mřížce g1 pentody - 2,4 V
Zaslal: út duben 10 2018, 19:35 Předmět:
V případě, že ten multimetr nevyhovuje, tak mám ještě historický voltmetr tesla BM 388 E a ten má vysoký vstupní odpor. Je to ale velká bedna a s malým multimetrem se lépe pracuje.
