BM 205
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 16:38    Předmět: BM 205 Citovat
Vážení kolegové,
získal jsem historický generátor TESLA BM 205. Přístroj je vizuálně v pěkném stavu, jde o novější variantu s bilým panelem, plastovou stupnicí a stabilizátorem 12 TA 31.
Elektronky jsem změřil a jsou OK a přesto z výstupu leze jen jakýsi šum. Než se dám do hledání závady, nemáte někdo s tímto přístrojem zkušenosti? Nevíte , kde bývají závady?
Děkuji za odpověď.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 17:12    Předmět: Citovat
MAHO napsal(a):
. . . kdekoli.
hlavně vyčistit a zkontrolovat kontakty na karuselu s cívkami pro jednotlivé rozsahy . . .
a dál jen klasicky, kontrola napájecích napětí a odebíraných proudů . . .
a taky kontrola vazebních kondíků namáhaných vysokým napětím, které mohou mít svod a rozhodí funkčnost následujícího stupně . . .
http://peca.g6.cz/bm205.html
http://www.oldradio.cz/meraky/bm205.pdf
 Soubor:  BM205-schema.jpg
 Velikost:  265.5 kB
 Staženo:  301 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 18:02    Předmět: Citovat
"leze jen šum" jako že z něj jde vf napětí modulované šumem nebo z něj nejde vůbec nic?
MAHO
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 18:53    Předmět: Citovat
Při kontrole signálu osciloskopem neleze z výstupu nic pořádného. Signál, který je na výstupu nereaguje na změnu napětí přepínačem a ani se nemění frekvence po přepnutí rozsahu.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 19:06    Předmět: Citovat
No, když máš osciloskop, tak to snad naměříš od začátku až po konec. Kam až jde signál a kde končí. Schéma ti tady dali, takže co vlastně potřebuješ? Pochopil bych, že neumíš měřit u elektronek, ale používat osciloskop na měření jen výstupu a basta, to je trochu divné. S těmi elektronkami ti určitě někdo poradí, ale musíš se na to zeptat. Wink
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 19:09    Předmět: Citovat
MAHO napsal(a):
jak jsi ty elky změřil ?
jaké mají napětí ? porovnej s napětími ve schématu . . . a dej to sem . . .
MAHO
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 21:29    Předmět: Citovat
Teď večer jsem se k tomu zase dostal a zjistil jsem , že vstupní oscilátor s EF 22 je v pořádku, pouze napětí na A a g2 je nižší než udává výrobce. Je tam 90 V místo 110 V. Také na výstupu usměrňovače je místo 160 V pouze 146 V. Možná to také dělá stabilizátor12 TA 31. Dostal jsem se až k heptodě, ta vypadá OK a chyba bude asi ve vazebním kondenzátoru C 37.
Je to radost se hrabat ve starých přístrojích a oživovat je.
Díky za rady.
MAHO
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Ješte info,
lampy jsem měřil na měřiči elektronek TESLA a mají anodový proud a strmost vynikající.
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 22:07    Předmět: Citovat
MAHO napsal(a):
jak jsi tohle zjistil ?
je před kondíkem C37 VF signál ???
MAHO
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 13:28    Předmět: Citovat
Ne , udělal jsem chybu. Vstupní oscilátor s EF 22 kmitá pěkně na všech rozsazích a signál se dostane na heptodu a tam je chyba. Na C 37 již signáĺ není. Přitom ECH 21 je změřená a je perfektní, napětí na ní je též OK.Díval jsem se také na oscilátor 400 Hz a ten také kmitá. Bohužel směšovač nefunguje a nevím, kde hledat chybu.
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 14:42    Předmět: Citovat
jaké napětí je v bodě C29 a R17 ???
a jaké je za odporem R17 ??
měřit multimetrem se vstupním odporem alespoň 10 MegaOhm . . .
MAHO
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Napětí jsem změřil multimetrem METEX M- 3650 B. Nemám k němu manuál a tak neznám vstupní odpor.
Naměřil jsem v bodě mezi R17 a C29 -1,2 V
a na mřížce g1 pentody - 2,4 V
MAHO
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 19:35    Předmět: Citovat
V případě, že ten multimetr nevyhovuje, tak mám ještě historický voltmetr tesla BM 388 E a ten má vysoký vstupní odpor. Je to ale velká bedna a s malým multimetrem se lépe pracuje.
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 19:44    Předmět: Citovat
Multimetr můžeš použít. Pokud je na anodě heptody napětí podle schématu a na 2. - 4. mřížce cca 100 V, musí to fungovat.
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 21:52    Předmět: Citovat
jake napětí je na C27 ?
nemá svod ?
