Požární zona nespustí sirénu (DSC 5020)
vasedl
Založen: Sep 23, 2012
PříspěvekZaslal: ne listopad 30 2014, 13:54    Předmět: Požární zona nespustí sirénu (DSC 5020) Citovat
Ahoj, k ústředně DSC 5020 (ke které mám připojeno několik PIR/mag. a sirénu - to vše funguje OK) jsem si pořídil zatím na zkoušku ještě jedno požární čidlo a vnitřní sirénu.
Čidlo má NC kontakt tak jsem ho zapojil samostatně na zonu 8 (v serii s jedním 5k6 odporem) a nastavil jsem ji atribut 07 Zpožděná 24 hodinová požární (dle popisu v manuálu jsem tomu porozuměl tak, že po aktivaci je vyhlášen okamžitě poplach, ale uživatel může poplach zrušit a má 90s na odstranění).
Dále jsem připojil vnitřní sirenu na PGM 02 (pgm02 povoluje více mA) a v sekci 009 jsem u nastavil 01 01 (takže pgm 1 i 2 by měli fungovat společně se sirénovým výstupem).
Dále jsem v sekci 108 (pro 8. zonu) nastavil 1-siréna zap., 7-zpoždění vyp.
Ale mám tento problém: když jsem vyvolal požární poplach, tak se sice v paměti ukázal požár, ale žádná ze sirén se neaktivovala (poplach na čidle byl sice jen asi 3-5 sekund, ale to by nemělo vadit)
Kde je problém? Díky
P.S.: ústředna není nikam propojena (komunikátor je off), ale to asi nemá vliv...
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 13:50    Předmět: Citovat
Zkus to aktivovat (nechat zapnuté pož. čislo) delší dobu (>90sekund?), obvykle "zpožděná" zóna znamená, že spustí až po určité době, kdy je čidlo sepnuté.
vasedl
PříspěvekZaslal: po prosinec 01 2014, 23:19    Předmět: Citovat
v manuálu je psáno přesně toto:
[07] Zpožděná 24 hodinová požární - Pokud je tato zóna narušena, okamžitě se aktivuje poplachový (sirénový) výstup, ale komunikátor bude zpožděn o 30 sekund. Pokud uživatel béhem této doby stiskne libovolnou klávesu, tak se poplachový výstup deaktivuje a komunikátor se zpozdí o dalších 90 sekund, čímž je uživateli umožněno, aby odstranil příčinu poplachu. Pokud bude po těchto 90 sekundách zóna stále narušena, postup se začne opakovat. Poplachový výstup se spustí, ale komunikátor bude zpožděn o 30 sekund. Jestliže uživatel do 30 sekund nestiskne klávesu, ústředna začne komunikovat s monitorovací stanicí a poplachový výstup bude dále aktivní.
Pokud je narušena druhá požární zóna nebo je během času zpoždění stisknuto tlačítko Požár, ústředna začne okamžitě komunikovat a aktivuje poplachový výstup.
Ale, nyní jsem to prošel znova a ještě něco upravil v programování a akorát jsem to ještě víc rozdrbal - teď při sepnutí čidla už nemám poplach ani na klávesnici, ale pouze se ukáže porucha - zkrat na zóně...
Zapojení:
v čidle jsou kontakty nc - k jednomu připojen rezistor seriově. z čidla tyto kontakty vedu do ústředny na Z8 a com.
Co se tak mohlo pokazit? Díky
Hmm, čumím do manuálu a možná jsem to já kůň zapojil blbě - rezistor mám seriově, dám ho paralelně....nic jiného mě už nenapadá
vasedl
PříspěvekZaslal: út prosinec 02 2014, 19:10    Předmět: Citovat
Jo, částečně vyřešeno - požární zona už funguje- měl jsem čidlo jako NC a rezistor sériově - stačilo dát NO a paralelně rezistor...
Takže už poslední problém - siréna připojená na pgm2 výstup zatím nic nedělá...
