Zaslal: so listopad 08 2014, 12:27 Předmět: LCD monitor, osd jde ale nedetekuje signál
zbyly mi tady dva lcd monitory, které nedetekují připojený signál. OSD jde a zdroj je ok. Nevím na co se u téhle závady zaměřit a jestli se tím má smysl zabývat. Prosím tedy o radu v čem by mohl být problém.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6602 Bydliště: Praha
Zaslal: so listopad 08 2014, 12:57 Předmět:
Typ monitorů je jaký? Co jsi zkontroloval? Mají jen VGA, nebo VGA/DVI? Dělá to na obou vstupech? Co mě napadá: vylomený pin v konektoru, přerušený/zkratovaný kabel, proražené ochranné diody na vstupu, odstřelený scaler. Případně problémy v napájení.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4000 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so listopad 08 2014, 14:08 Předmět:
Taky by mne zajímal přesný typ. Závada je zřejmě v mainboardu a těch mi tady různých několik leží z neopravitelných monitorů. Jinak nové MB se dají často výhodně koupit i na ebay.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33907 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 08 2014, 16:04 Předmět:
Raz som mal monitor s takymto problemom - za VGA vstupom bol vadny nejaky 74xxx IO pripojeny na HSYNC a/alebo VSYNC (uz si to nepamatam) - podla ich pritomnosti monitor zistuje, ci ma signal.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: so listopad 08 2014, 17:35 Předmět:
sr71 napsal(a):
Zaslal: so listopad 08 2014, 18:53 Předmět:
Procesor urcuje pritomnost signalu podla pritomnosti synchronizacnych impulzov.
U VGA vstupu pripadne DVI-Dual Link , je v ceste synchronizacnych impulzov proti zemi keramicky kondik cca 100pf, sluzi na odrusenie rusiveho VF signalu, ktory sa naindukuje pri nekvalitnom kabli. Uz som mal raz take, ze mal velky zvod a "odrusoval " aj synch. impulzy. Skus to preverit
tak jsem se po čase vrátil k těm monitorům, protože mi je líto je vyhodit a u toho AOC e943Fws jsem zjistil (zkouším to na NB s WinXP), že obraz jde pouze od spuštění počítače po logo XP, jakmile po logu zčerná obrazovka a pak se objeví modrá s kurzorem myši, tak monitor přestane signál detekovat
mám od tohodle 2ks a oba se chovají stejně
To ono to asi s rozlišením souviset bude, ten monitor má psané rozlišení 1366x768
Ale zjistil jsem zajímavou věc - na tom NB o kterém jsem psal (je to starší model Sony) monitor tedy jde jen po to logo WinXP - dál už ne, NB mi v XP umožňuje 1280x800, 1280x768, 1024x768, 1024x600, 800x600, ale ani na jedno z toho monitor nejde
Když ale připojím monitor k jinému NB, tak tam mi funguje na všechna rozlišení (včetně těch, při kterých na tom druhém NB nejde)
Zatím nechápu proč
Zaslal: so leden 31 2015, 18:42 Předmět:
Skus iny kabel, pri nekvalitnom sa mi stalo, ze nefungovala Plug and play(pray)
funkcia. Cize to malo popisovane problemy. Po vymene kabla to bolo O.K.
Ono totiz po kabli PC detekuje monitor a ten mu posle o sebe zakladne info, preto sa vie rozlisenie nastavit na monitorom pozadovane.
Zaslal: po únor 02 2015, 12:51 Předmět:
Stare VGA kable (<1995) nemaju prepojene piny SDA a SCL, ktore su potrebne pre funkciu DDC. Niekedy sa stane aj na novom kabli, ze sa niektory signal prerusi.
takže nakonec jsem vylučovací metodou zjistil nějaký problém v tom NB Sony - s ním jde monitor jen po logo WinXP poté přestane detekovat signál, výměnou kabelu se nic nezmění. S ostatními NB, ale monitor funguje normálně. Zkusil jsem k tomu NB Sony připojit jiný monitor a je to stejné, takže problém je v NB - jaký netuším. (nepotřebuju to nějak zvlášť řešit, spíše by mě jen ze zvědavosti zajímalo co může být v tom NB špatné)
