LCD monitor, osd jde ale nedetekuje signál
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 12:27    Předmět: LCD monitor, osd jde ale nedetekuje signál Citovat
zbyly mi tady dva lcd monitory, které nedetekují připojený signál. OSD jde a zdroj je ok. Nevím na co se u téhle závady zaměřit a jestli se tím má smysl zabývat. Prosím tedy o radu v čem by mohl být problém.
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 12:57    Předmět: Citovat
Typ monitorů je jaký? Co jsi zkontroloval? Mají jen VGA, nebo VGA/DVI? Dělá to na obou vstupech? Co mě napadá: vylomený pin v konektoru, přerušený/zkratovaný kabel, proražené ochranné diody na vstupu, odstřelený scaler. Případně problémy v napájení.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 14:08    Předmět: Citovat
Taky by mne zajímal přesný typ. Závada je zřejmě v mainboardu a těch mi tady různých několik leží z neopravitelných monitorů. Jinak nové MB se dají často výhodně koupit i na ebay.
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 16:04    Předmět: Citovat
Raz som mal monitor s takymto problemom - za VGA vstupom bol vadny nejaky 74xxx IO pripojeny na HSYNC a/alebo VSYNC (uz si to nepamatam) - podla ich pritomnosti monitor zistuje, ci ma signal.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 17:35    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
Ma viac vstupov/skusal si viac vstupov?
sr71
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 18:23    Předmět: Citovat
jeden je AOC e943Fws http://www.aoc-europe.com/PDF-Generator/aoc.pdml.php?uid=21&ts=1414048828 ten má jen vga vstup, zdroj externí (napájel jsem z lab. zdroje, protože origo zdroj byl vadný, elektronika je v podstavci
druhý IBM 6734-HBO http://images.geeksimages.com/imageshare/6/300x300/6734-HBO-R-unit.jpg ten má oba vstupy, ale momentálně nemám DVI jak vyzkoušet, ale zkusím to,
těch IBM jsem měl na opravu víc a u všech, kromě tohoto byl vadný zdroj.
oba monitory po zapnutí zobrazí logo výrobce a poté okno "no signal"
Peterseal
PříspěvekZaslal: so listopad 08 2014, 18:53    Předmět: Citovat
Procesor urcuje pritomnost signalu podla pritomnosti synchronizacnych impulzov.
U VGA vstupu pripadne DVI-Dual Link , je v ceste synchronizacnych impulzov proti zemi keramicky kondik cca 100pf, sluzi na odrusenie rusiveho VF signalu, ktory sa naindukuje pri nekvalitnom kabli. Uz som mal raz take, ze mal velky zvod a "odrusoval " aj synch. impulzy. Skus to preverit Cool
sr71
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 21:06    Předmět: Citovat
tak jsem se po čase vrátil k těm monitorům, protože mi je líto je vyhodit a u toho AOC e943Fws jsem zjistil (zkouším to na NB s WinXP), že obraz jde pouze od spuštění počítače po logo XP, jakmile po logu zčerná obrazovka a pak se objeví modrá s kurzorem myši, tak monitor přestane signál detekovat Shocked
mám od tohodle 2ks a oba se chovají stejně
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 22:22    Předmět: Citovat
Nesouvisí to se změnou rozlišení při startu?
Peterseal
PříspěvekZaslal: pá leden 30 2015, 22:27    Předmět: Citovat
Ked to mas pripjene na NTB, tak to zapoj ako projektor a navol tomu 1366×768@60Hz.
sr71
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 9:50    Předmět: Citovat
To ono to asi s rozlišením souviset bude, ten monitor má psané rozlišení 1366x768
Ale zjistil jsem zajímavou věc - na tom NB o kterém jsem psal (je to starší model Sony) monitor tedy jde jen po to logo WinXP - dál už ne, NB mi v XP umožňuje 1280x800, 1280x768, 1024x768, 1024x600, 800x600, ale ani na jedno z toho monitor nejde
Když ale připojím monitor k jinému NB, tak tam mi funguje na všechna rozlišení (včetně těch, při kterých na tom druhém NB nejde)
Zatím nechápu proč Shocked
Peterseal
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 18:42    Předmět: Citovat
Skus iny kabel, pri nekvalitnom sa mi stalo, ze nefungovala Plug and play(pray)
funkcia. Cize to malo popisovane problemy. Po vymene kabla to bolo O.K.
Ono totiz po kabli PC detekuje monitor a ten mu posle o sebe zakladne info, preto sa vie rozlisenie nastavit na monitorom pozadovane.
jjilek
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 12:48    Předmět: Citovat
Také jsem měl podobný problém, s jiným kabelem monitor jel. Souviselo to asi s tím, že ne všechny kabely obsluhují všechny piny.
PříspěvekZaslal: po únor 02 2015, 12:51    Předmět: Citovat
Stare VGA kable (<1995) nemaju prepojene piny SDA a SCL, ktore su potrebne pre funkciu DDC. Niekedy sa stane aj na novom kabli, ze sa niektory signal prerusi.
sr71
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2015, 8:03    Předmět: Citovat
takže nakonec jsem vylučovací metodou zjistil nějaký problém v tom NB Sony - s ním jde monitor jen po logo WinXP poté přestane detekovat signál, výměnou kabelu se nic nezmění. S ostatními NB, ale monitor funguje normálně. Zkusil jsem k tomu NB Sony připojit jiný monitor a je to stejné, takže problém je v NB - jaký netuším. (nepotřebuju to nějak zvlášť řešit, spíše by mě jen ze zvědavosti zajímalo co může být v tom NB špatné)
