Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: so leden 31 2015, 17:12 Předmět:
Aha, pardon, mno jsou tam elektroniky dvě, jedna zadávací z tlačítky a displayem a jedna výkonová - ovládá proces myčky - a tu jsem vyměnil...
Je v takové malé krabičce upevněná asi v uprostřed dveří.. Akorát jak jsem psal, některé časy nesouhlasí, ale domyla program bez problému
Deska je vyfocena hned v prvním příspěvku, jak je založeno tohleto vlákno _________________ Audaces fortuna iuvat
Trošku oživím toto téma a prosím o radu. Myčka Whirpool ADP750, při mytí málo ohřívá vodu, všechny programy proběhnou bez chybových hlášek. Teplota vody ukazuje při začátku mytí 19° C v průběhu mytí se ohřeje max. na 30° C. Nepodařilo se mi odchytit okamžik kdy voda přihřívá. Proměřil jsem NTC senzor a ten má při 19° C 11,5 kΩ. Nevíte někdo jestli je tato hodnota správná? Na čidle je napsáno 472854/1014A/36J9HM. Děkuji
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
