Myčka Whirlpool ADP 6993 ECO - neohřívá vodu
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 31 2015, 17:12    Předmět: Citovat
Aha, pardon, mno jsou tam elektroniky dvě, jedna zadávací z tlačítky a displayem a jedna výkonová - ovládá proces myčky - a tu jsem vyměnil...
Je v takové malé krabičce upevněná asi v uprostřed dveří.. Akorát jak jsem psal, některé časy nesouhlasí, ale domyla program bez problému Smile
Deska je vyfocena hned v prvním příspěvku, jak je založeno tohleto vlákno Wink
Audaces fortuna iuvat
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 03 2015, 8:06    Předmět: Citovat
Tak já mám čas tohoto programu asi 2:46hod, tak to zhruba odpovídá tomu tvému času, hlavně že to myje.
A díl máš odkud?
mvvv133
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 12:46    Předmět: Citovat
Trošku oživím toto téma a prosím o radu. Myčka Whirpool ADP750, při mytí málo ohřívá vodu, všechny programy proběhnou bez chybových hlášek. Teplota vody ukazuje při začátku mytí 19° C v průběhu mytí se ohřeje max. na 30° C. Nepodařilo se mi odchytit okamžik kdy voda přihřívá. Proměřil jsem NTC senzor a ten má při 19° C 11,5 kΩ. Nevíte někdo jestli je tato hodnota správná? Na čidle je napsáno 472854/1014A/36J9HM. Děkuji
Strana 4 z 4
