ATX 300W / -16,97V misto -12V a -8,78V misto -5V (přesunuto)
shock
Založen: Aug 08, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 20:52    Předmět: ATX 300W / -16,97V misto -12V a -8,78V misto -5V (přesunuto) Citovat
Kdo má nejakou zkusenost se zavadami zdroju ATX? Jaká muze být pricina techto hodnot?Ostatní hodnoty jsou OK.
Taky se mi zdá, ze teploty nejsou v normálu.
Predem dík jestli se nekdo najde (nez se mi ta bedna upece.)
DjRix
Založen: Apr 30, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2006, 22:47    Předmět: Citovat
Tipl bych nějak upadlou zem u stabilizátorů těchto větví,nechce se mi věřit že by oba ty stabilizátory odešly.....Jinak jsou tam na 99% uvnitř na malým kousku plechu 7905 a 7912,tak hledej kolem nich.
Klídek chlapi,to je nulák...
shock
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 0:10    Předmět: Předmět: Zdroj ATX 300W / -16,97V misto -12V a -8,78V Citovat
Jsem zkusil jinej zdroj a "SpeedFan" mi dává stejny hodnoty, takze to spis vypada na motherbard....
Kazdopádne dík za pomoc DjRix a kdyby jsi náhodou tusil kde jeste muze bejt zakopanej pes tak rekni.
DjRix
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 0:27    Předmět: Citovat
Jo počkej,tos měl ale říct hned na začátku že jsi ty hodnoty nenaměřil ale ukazuje ti je speedfan,to je jiná!!! Speedfanu nevěř,ukazuje mě to doma jak se tomu zachce,někdy víc,někdy míň....ty kontrolní io na desce nestojej za nic a speedfan si s nima moc nerozumí,pokud chceš vědět pravdivý hodnoty napětí tak vem multimetr a měř,to je jediná možnost...
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 2:28    Předmět: Citovat
To co udává nějaký soft není zrovna přesn. Pokud PC chodí , vzal to rohatej.
Pro klid duše to změř na konektoru a teplota je to samý. Trochu lze věřitudajům v BIOSu
anonym
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 3:08    Předmět: Citovat
Jo máte recht, progoogloval jsem se k tomu samýmu.
Vyzkousel jsem sest ruznejch softu a v kazdym jsou ty hodnoty jiný.
Takze na to s..... Wink
Dík moc!
Mourek
PříspěvekZaslal: st srpen 09 2006, 18:53    Předmět: Citovat
nas.at neee bude to smrdět.
