Zaslal: út srpen 08 2006, 20:52 Předmět: ATX 300W / -16,97V misto -12V a -8,78V misto -5V (přesunuto)
Kdo má nejakou zkusenost se zavadami zdroju ATX? Jaká muze být pricina techto hodnot?Ostatní hodnoty jsou OK.
Taky se mi zdá, ze teploty nejsou v normálu.
Predem dík jestli se nekdo najde (nez se mi ta bedna upece.)
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: út srpen 08 2006, 22:47 Předmět:
Tipl bych nějak upadlou zem u stabilizátorů těchto větví,nechce se mi věřit že by oba ty stabilizátory odešly.....Jinak jsou tam na 99% uvnitř na malým kousku plechu 7905 a 7912,tak hledej kolem nich. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: st srpen 09 2006, 0:10 Předmět: Předmět: Zdroj ATX 300W / -16,97V misto -12V a -8,78V
Jsem zkusil jinej zdroj a "SpeedFan" mi dává stejny hodnoty, takze to spis vypada na motherbard....
Kazdopádne dík za pomoc DjRix a kdyby jsi náhodou tusil kde jeste muze bejt zakopanej pes tak rekni.
Zaslal: st srpen 09 2006, 0:27 Předmět:
Jo počkej,tos měl ale říct hned na začátku že jsi ty hodnoty nenaměřil ale ukazuje ti je speedfan,to je jiná!!! Speedfanu nevěř,ukazuje mě to doma jak se tomu zachce,někdy víc,někdy míň....ty kontrolní io na desce nestojej za nic a speedfan si s nima moc nerozumí,pokud chceš vědět pravdivý hodnoty napětí tak vem multimetr a měř,to je jediná možnost... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: st srpen 09 2006, 2:28 Předmět:
To co udává nějaký soft není zrovna přesn. Pokud PC chodí , vzal to rohatej.
Pro klid duše to změř na konektoru a teplota je to samý. Trochu lze věřitudajům v BIOSu
