Obvod! "spěchá"
JenikBarchov
Založen: Feb 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 14:44    Předmět: Obvod! "spěchá" Citovat
zdravím všechny bastlíře. Mám problém. Potřebuji vyřešit impulzní obvod do kterého by přišel impulz a on mi vydal hromadu impulzu (na šiřce impulzu a šiřce mezery nezáleží) a když impulz skončí tak aby přestal obvod vydávat ty kratší impulzy. cca takhle : <img src="http://fotecky.chytrak.cz/graf.JPG"> problem je v tom že to potřebuji udělat tak aby to bylo co nejmenší!! tzn. cca IO a minimum pasivních součastek okolo. Docela to spěchá pokud by někdo nejaké takove jednoduché řešení znal předem mnohokrát děkuji! Rolling Eyes
zdraví tě Jenda Smile
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 16:39    Předmět: Citovat
Dej tam třeba 555ku a řídící impuls přiveď do resetovacího vstupu.
JenikBarchov
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 16:59    Předmět: Citovat
Jo to by mohlo jít taky mě to napadlo... jenže jak? Sice mam maturitu ze slaboproudu ale vymyslet si nějaký schéma nas tam nenaučili... a jako s 555 (krom daných zapojení) nemam zkušenosti. tzn. nemohl bys mi "nakreslit" nějaky zapojeníčko? prosííím předem mooooc děkuji!!!
JenikBarchov
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 17:09    Předmět: Citovat
jo šlo by to takhle:
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 19:29    Předmět: Citovat
JenikBarchov napsal(a):
Máš maturitu ze slaboploudu a nevymyslíš jednoduché schéma? To by mě teda zajímalo co Vás ta učili.
Mica
Založen: Oct 21, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 20:18    Předmět: Citovat
Stan3 napsal(a):
elektronky Very Happy
ViPali
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2006, 21:36    Předmět: Citovat
Čo toto?
Stlačením tlačítka sa vybije C1, počas nabíjania t = R1xC1 budeobvod vyrábať pulzy o frekvencii F = R2XC2.
Strieda 1 : 1, pekný pravý uhol.
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2006, 16:55    Předmět: Oscilátor Citovat
Myslím si že zapojení s 555 je lepší, jednak proto že 555 je sama o sobě menší a také je určitě více zatižitelná než 4093 nehledě k tomu, že za tenhle oscilátor by bylo moc dobré zpapojit ještě oddělovací stupeň.
