Založen: Feb 05, 2005 Příspěvky: 69 Bydliště: Barchov,Pardubice
Zaslal: út srpen 29 2006, 14:44 Předmět: Obvod! "spěchá"
zdravím všechny bastlíře. Mám problém. Potřebuji vyřešit impulzní obvod do kterého by přišel impulz a on mi vydal hromadu impulzu (na šiřce impulzu a šiřce mezery nezáleží) a když impulz skončí tak aby přestal obvod vydávat ty kratší impulzy. cca takhle : <img src="http://fotecky.chytrak.cz/graf.JPG"> problem je v tom že to potřebuji udělat tak aby to bylo co nejmenší!! tzn. cca IO a minimum pasivních součastek okolo. Docela to spěchá pokud by někdo nejaké takove jednoduché řešení znal předem mnohokrát děkuji! _________________ zdraví tě Jenda
Zaslal: út srpen 29 2006, 16:59 Předmět:
Jo to by mohlo jít taky mě to napadlo... jenže jak? Sice mam maturitu ze slaboproudu ale vymyslet si nějaký schéma nas tam nenaučili... a jako s 555 (krom daných zapojení) nemam zkušenosti. tzn. nemohl bys mi "nakreslit" nějaky zapojeníčko? prosííím předem mooooc děkuji!!! _________________ zdraví tě Jenda
Máš maturitu ze slaboploudu a nevymyslíš jednoduché schéma? To by mě teda zajímalo co Vás ta učili.
Založen: Oct 21, 2005 Příspěvky: 163 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 29 2006, 20:18 Předmět:
Stan3 napsal(a):
JenikBarchov napsal(a):
Myslím si že zapojení s 555 je lepší, jednak proto že 555 je sama o sobě menší a také je určitě více zatižitelná než 4093 nehledě k tomu, že za tenhle oscilátor by bylo moc dobré zpapojit ještě oddělovací stupeň.
