Monitor dělá nejprve jakovy vodovorovné hřebínky po pixelech z jedné strany
...pak se to rozlije na celou obrazovku a ta se vlní (každá vodorovná řada pixelů trochu jinak)
...no a na konec se monitor vypne a problikává oranžová kontrolka
...poté se monitor pokouší o znovuzapnutí, občas se mu to povede a poměrně rychle se opakue celý řetězec
Dříve tohle monitor dělal jen málo, tak jsem to neřešil, ale teď je úplně nepoužitelnej. Už dřív jsem ho párkrát rozebral, jednou měnil dva elyty a vždycky to nějak pomohlo.
Teď jsem měnil dva u zdroje a nepomohlo to.
Poradí mi někdo prosím, kde hledat závadu??
(mám dva úplně stejný monitory vedle sebe a je mi ho líto )
díky!
Naposledy upravil pirat077 dne ne říjen 26 2014, 19:24, celkově upraveno 6 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7825 Bydliště: Brno
Zaslal: ne říjen 26 2014, 19:03 Předmět:
Je to CRT monitor? Pokud ano, tak je problém pravděpodobně v horizontálním rozkladu (studeňák, vadný svitkový kondenzátor...). Dokud tu vadu neodstraníš, riskuješ větší závadu v monitoru _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne říjen 26 2014, 19:53 Předmět:
Tak se v první řadě podívej, zda je ten obraz takhle rušený i na OSD nebo jen na tom, co leze z PC. Aby to nebyl třeba jen zlomený kabel... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Vůbec se v monitorech nevyznám, jsem spíš přes mikrokontroléry...
jestli je T-CON ta druhá signálová deska,
prohlížel jsem si ju, je tam taky dost malejch elytů...ale byl jsem zatím línej je měnit, protože mi ty kontakty přišly až moc jemný a možná bych tomu spíš ublížil...
To netreba pozerať ale MERAŤ ! A hlavne ZDROJ ! To zvlnenie môže spôsobovať aj on. Ináč sa k výsledku nedostaneš .
Ak na to nemáš daj to niekomu kdo tomu rozumie ináč strácaš len čas a možno to viac pokazíš jak je to teraz . To nie je výhražka ale dobre mienená rada .
OK, dík
Asi to dopadne tak, že zítra vyměním všechny kondenzátory a když LCD nebude fungovat, tak půjde do kontejneru ...na bazaru se teď ten stejnej monitor prodává za pětistovku (to by asi i ta oprava byla drazší....) uvidíme...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3765 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: út říjen 28 2014, 8:54 Předmět:
zlý kontakt v konektoroch, kde sa pripája flex medzi doskou a panelom. Vytiahnuť flex a očistiť. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
