Monitor Fujitsu siemens LCD scale oview L19-2 (L9ZA)
pirat077
Založen: May 02, 2014
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 18:50    Předmět: Monitor Fujitsu siemens LCD scale oview L19-2 (L9ZA) Citovat
Monitor dělá nejprve jakovy vodovorovné hřebínky po pixelech z jedné strany
...pak se to rozlije na celou obrazovku a ta se vlní (každá vodorovná řada pixelů trochu jinak)
...no a na konec se monitor vypne a problikává oranžová kontrolka
...poté se monitor pokouší o znovuzapnutí, občas se mu to povede a poměrně rychle se opakue celý řetězec Very Happy
Dříve tohle monitor dělal jen málo, tak jsem to neřešil, ale teď je úplně nepoužitelnej. Už dřív jsem ho párkrát rozebral, jednou měnil dva elyty a vždycky to nějak pomohlo.
Teď jsem měnil dva u zdroje a nepomohlo to.
Poradí mi někdo prosím, kde hledat závadu??
(mám dva úplně stejný monitory vedle sebe a je mi ho líto Very Happy )
díky!
Naposledy upravil pirat077 dne ne říjen 26 2014, 19:24, celkově upraveno 6 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 19:03    Předmět: Citovat
Je to CRT monitor? Pokud ano, tak je problém pravděpodobně v horizontálním rozkladu (studeňák, vadný svitkový kondenzátor...). Dokud tu vadu neodstraníš, riskuješ větší závadu v monitoru
pirat077
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 19:08    Předmět: Citovat
Je to LCD Wink
Omlouvám se, že jsem to sem ani nepsal. Myslel jsem, že to nikoho ani nenapadne
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 19:53    Předmět: Citovat
Tak se v první řadě podívej, zda je ten obraz takhle rušený i na OSD nebo jen na tom, co leze z PC. Aby to nebyl třeba jen zlomený kabel...
pirat077
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 21:06    Předmět: Citovat
Kabel to není Wink
Mám dva stejný monitory, prohodil jsem je a pořád stejnej problém Wink
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 21:12    Předmět: Citovat
A čo treba T-CON ten si pozrel ?
pirat077
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 21:20    Předmět: Citovat
Vůbec se v monitorech nevyznám, jsem spíš přes mikrokontroléry...
jestli je T-CON ta druhá signálová deska,
prohlížel jsem si ju, je tam taky dost malejch elytů...ale byl jsem zatím línej je měnit, protože mi ty kontakty přišly až moc jemný a možná bych tomu spíš ublížil...
Mám hledat i jinou závadu?
DELONG
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 22:59    Předmět: Citovat
To netreba pozerať ale MERAŤ ! A hlavne ZDROJ ! To zvlnenie môže spôsobovať aj on. Ináč sa k výsledku nedostaneš Wink .
Ak na to nemáš daj to niekomu kdo tomu rozumie ináč strácaš len čas a možno to viac pokazíš jak je to teraz . To nie je výhražka ale dobre mienená rada Wink .
pirat077
PříspěvekZaslal: ne říjen 26 2014, 23:10    Předmět: Citovat
OK, dík Wink
Asi to dopadne tak, že zítra vyměním všechny kondenzátory a když LCD nebude fungovat, tak půjde do kontejneru Wink ...na bazaru se teď ten stejnej monitor prodává za pětistovku (to by asi i ta oprava byla drazší....) uvidíme...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po říjen 27 2014, 18:30    Předmět: Citovat
Odkud jsi, měl bych o ten monitor zájem kvůli ND. Ty malé elyty bych neměnil, není důvod k jejich poškození.
pirat077
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 1:45    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem kondenzátory ve zdroji Wink
Výsledek je takový:
http://img14.rajce.idnes.cz/d1402/10/10604/10604091_c90051feb4ccb51b94df54a20682c086/images/PA270053.jpg?ver=0
Vidím to na chybu v signálové desce Very Happy
Jsem z Brna,
kolik nabízíš?
jjilek
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 8:07    Předmět: Citovat
Taky by to mohl být panel.
Máš SZ.
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 8:14    Předmět: Citovat
Panel asi tazko, kedze OSD je OK. Vidim to na problem s HSYNC.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 8:54    Předmět: Citovat
zlý kontakt v konektoroch, kde sa pripája flex medzi doskou a panelom. Vytiahnuť flex a očistiť.
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: út říjen 28 2014, 9:20    Předmět: Citovat
Tym to nemoze byt, kedze je OSD vporiadku.
