Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4246 Bydliště: u HK
Zaslal: út září 16 2014, 6:04 Předmět:
a co akumulátor když je na konci životnosti, dokáže taky udělat falešné poplachy. Na rušení do kabelů nevěřím zabezpečovačky jsou dost odolné a to už by muselo být elmag pole aby s ní hnulo. Začal bych tím, že bych dal na vstupní zóny jen odpory abych vyloučil vliv čidel a postupně přidával čidla. je to běh na dlouhou trasu, ale udělá jasno kde hledat problém. Setkal jsem se např s tím, že odraz slunce od otevřeného sousedova dokázal spustit čidlo. Bylo to jen v určitý roční čas a otevřená ventilace okna podmínkou.
baterka je nova, pravdepodobne tie cidla, neboli najstastnejsim riesenim, ale mal som ich zadarmo tak som ich skusil dat. viete poradit cidla , ktore su ok a nestoja majland.
- Detektor nesmí "koukat" proti oknu.
- Detektor nesmí být umístěn nad radiátorem UT.
- Detektor nesmí být umístěn u výdechu klimatizace - ventilace.
- Do detektoru nesmí svítit slunce, nebo jiný intenzivní zdroj světla
- Detektor nesmí mít v zorném poli pohybující se předměty (květiny,
dekorace, záclony, vodní hladina, pavučiny, atd.
Toto platí především pro obyčejné IR pasivní detektory, Duální
detektory (PIR/MW) jsou z principu odolnější, je možné i větrání za
střežení což je u obyč. detektorů takřka nemyslitelné. Samozřejmě, že i
pro tyto detektory platí uvedené zásady.
1. Zapojení více detektorů na jednu smyčku je zastaralé a nepraktické.
(není možné jednoduchým způsobem zjistit, který detektor poplach
spouští), když už je to tak zapojené dělá se to tak, že se jeden detektor
kompletně vyřadí a čeká se, jestli to bude fungovat nebo ne. Pokud je
poplach vyřadí se další detektor.
Ten první se zase připojí. = diagnostika poruch je složitá a v případě
výjezdů servisního pracovníka i nákladná (pokud je systém mimo
záruku).
2. pokud se ústředna přepne do DEOL zapojení (dva zakončovací
rezistory)
dokáže rozlišit i další stavy detektoru - vedení - Tamper nebo zkrat.
Jednoznačně se vyloučí vliv vedení. Doporučuji každý detektor zapojit
do samostatného vstupu. (Na vedení může být samozřejmě více
detektorů , samozřejmě pokud má kabel dostatečný počet žil).
3. Jek je detektor starý? - životnost detektorů s elmag. relé je kolem
5-6 let.
Detektory s SSR relé mají životnost z principu delší. Pokud je detektor
starší doporučuji vyměnit.
Pokud i po výměně detektoru poplachy pokračují, detektor
se odpojí a zóna v ústředně se "natvrdo" zavře odporem, pokud
poplachy pokračuji je vadný vstup ústředny. V opačném případě
náhrada detektoru za duální.
Ještě možná zkontrolovat nastavení počítadla pulzů v detektoru a
případně, pokud to ještě jde, nastavit více.
I pavoučí obyvatel v detektoru může být zdrojem planých poplachů.
