Panasonic TX29PS12P, chasis CP-830FP
Ruprecht650
Založen: Nov 28, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 15 2014, 19:30    Předmět: Citovat
Ahoj, tak trafo opravdu neodešlo, právě jsem ho testoval a porovnával s jinými, co mají a nemají zkrat, např vadné trimry a proražený obal.
Takže problém bude jinde, možná odešlo něco co už bylo načaté, nemám moc času, zítra budu pokračovat.
díky
Ruprecht650
PříspěvekZaslal: pá prosinec 19 2014, 12:33    Předmět: Citovat
Trafo je vadné, testoval jsem ho asi na 1/4 napětí, v TV jde do zkratu, zdroj OK, zkrat za ním není.
S předřadným odporem v napájení 130V trafo i odpor hřálo, je objednané nové.
