Založen: Nov 28, 2009 Příspěvky: 54 Bydliště: okres Praha - západ
Zaslal: po prosinec 15 2014, 19:30 Předmět:
Ahoj, tak trafo opravdu neodešlo, právě jsem ho testoval a porovnával s jinými, co mají a nemají zkrat, např vadné trimry a proražený obal.
Takže problém bude jinde, možná odešlo něco co už bylo načaté, nemám moc času, zítra budu pokračovat.
díky
Zaslal: pá prosinec 19 2014, 12:33 Předmět:
Trafo je vadné, testoval jsem ho asi na 1/4 napětí, v TV jde do zkratu, zdroj OK, zkrat za ním není.
S předřadným odporem v napájení 130V trafo i odpor hřálo, je objednané nové.
