Zaslal: st srpen 13 2014, 16:01 Předmět: Chladnička HOTPOINT se "počurává"
Zjistili jsme vodu na zemi na zadní straně chladničky.Voda při odmražování netekla vrapovou hadicí do nádržky k tomu určené, ale na pravou stranu chladničky.Vrapová hadice se dotýká asi 15cm od výtoku z prostoru chladničky chladiče na zadní straně.To asi bude příčina téměř hermetického ucpání vrapky.Jak ucpání odstranit když vrapka má z obou stran ze začátku ohyby./a nepoškodit umělou hmotu/
Předem děkuji.
Hadičku narovnat nemůžu protože ústí směrem do ledničky.Zde je kámen úrazu.Voda která se shromažďuje nad špuntem protéká kolem zaústění hadičky nahoře do prostoru mezi vnějším a vnitřním obalem.A někde musí vytéct.Zkusím nalít saponát vnitřkem ledničky.To by hadičce nemohlo vadit.
Přijede syn a buď mi pomůže nebo musím počkat až odjede.
Zatím díky.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt srpen 14 2014, 12:20 Předmět:
Místo drátu raděj licnu. Slabý se ohýbá a silnějšímu se moc do zatáček nechce a dalo by se s ním možná i propíchnout něco, co nebylo potřeba. Licna co má i s izolací průměr o málo menší než je díra funguje docela dobře. Nebo jen izolaci z drátu, zase jen s o maličko menším průměrem. Ta má tu výhodu, že se do ní dá foukat a tak případně prorazit špunt co tam je. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: pá srpen 15 2014, 0:13 Předmět:
BOBOBO napsal(a):
...vždy je tam takový mastný bordýlek
Zlevněnky to někdy vykupují a potom prodávají jako levné polévkové koření ála Maggi...
P.S. To je samozřejmě vtip, ale ta tekutina tak vypadá.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Vidím že můj problém se vyskytuje častěji.V době když jsem dělal doktora u sálových počítačů tak jsem sehnal staré skleněné injekční stříkačky.Měl jsem v nich isopropyl,olej atd.Nenosil jsem na sál lahvičky.Nyní jsem vzal 10ml stříkačku s vodou a saponátem pumpoval jsem tam a zpátky.Trochu vody a pěny proteklo,pak mne vyhnal velitel kuchyně.
Na kompresor nic neteče.Někde tepelnou isolací voda vytéká na pravé straně.Vodováhu mám.
Nakonec jsem podle návodu vyšrouboval dva šroubky na upevnění chladiče vzadu za chladničkou a po odchýlení jsem vybral hadičku.Propláchl a znovu hadičku nasadil.Do nádobky k tomu určené začala téct voda.Jak prosté.
Zaslal: čt srpen 21 2014, 19:08 Předmět:
Já mám naštěstí hadičku přímou ( ), výrobce dodal i čistící tyčku, ale protože ji pravidelně nemůžu najít, tak to protahuju špejlí. Pěkný svinstvo se tam usazuje, možná je to ale spíš nějaká forma plísně.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To ZdenekHQ:hadička musí zaústit do chladničky.Tam musí být ohyb.Ted už budu kontrolovat odpadovou nádobku a čistit včas.Napřed bužírkou a později lankem v bužírce.S tou plísní můžeš mít pravdu.
V nádobce se hromadila voda já jsem ji musel odsávat.Vzpomněl jsem si na učivo ze základní školy.Asi 10cm široký pruh silnější jsem zastrčil na vodní hladinu,kolíkem na prádlo jsem přikurtoval k nádobce.Vysušování funguje super.Vodní hladina skoro nic.
Zaslal: út leden 31 2017, 10:38 Předmět:
Na to by se mohly hodit knoty co jsou používané do samozavlažovacích květináčů. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
