Chladnička HOTPOINT se "počurává"
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 13 2014, 16:01    Předmět: Chladnička HOTPOINT se "počurává" Citovat
Zjistili jsme vodu na zemi na zadní straně chladničky.Voda při odmražování netekla vrapovou hadicí do nádržky k tomu určené, ale na pravou stranu chladničky.Vrapová hadice se dotýká asi 15cm od výtoku z prostoru chladničky chladiče na zadní straně.To asi bude příčina téměř hermetického ucpání vrapky.Jak ucpání odstranit když vrapka má z obou stran ze začátku ohyby./a nepoškodit umělou hmotu/
Předem děkuji.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 7:30    Předmět: Citovat
To ji nemůžeš pro čištění narovnat ? Ona neodtéká čistá voda , vždy je tam takový mastný bordýlek . Prošťouchnu drátkem a proleju horkou vodou .
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 10:24    Předmět: Citovat
Hadičku narovnat nemůžu protože ústí směrem do ledničky.Zde je kámen úrazu.Voda která se shromažďuje nad špuntem protéká kolem zaústění hadičky nahoře do prostoru mezi vnějším a vnitřním obalem.A někde musí vytéct.Zkusím nalít saponát vnitřkem ledničky.To by hadičce nemohlo vadit.
Přijede syn a buď mi pomůže nebo musím počkat až odjede.
Zatím díky.
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 11:57    Předmět: Citovat
Teče to na kompresor . Takže pomocí jiné hadičky profouknout zespodu . Já se tam snažím vždycky nacpat drát .
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 14 2014, 12:20    Předmět: Citovat
Místo drátu raděj licnu. Slabý se ohýbá a silnějšímu se moc do zatáček nechce a dalo by se s ním možná i propíchnout něco, co nebylo potřeba. Licna co má i s izolací průměr o málo menší než je díra funguje docela dobře. Nebo jen izolaci z drátu, zase jen s o maličko menším průměrem. Ta má tu výhodu, že se do ní dá foukat a tak případně prorazit špunt co tam je.
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 0:13    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
...vždy je tam takový mastný bordýlek
Zlevněnky to někdy vykupují a potom prodávají jako levné polévkové koření ála Maggi... Laughing
P.S. To je samozřejmě vtip, ale ta tekutina tak vypadá....
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá srpen 15 2014, 5:49    Předmět: Citovat
Vidím že můj problém se vyskytuje častěji.V době když jsem dělal doktora u sálových počítačů tak jsem sehnal staré skleněné injekční stříkačky.Měl jsem v nich isopropyl,olej atd.Nenosil jsem na sál lahvičky.Nyní jsem vzal 10ml stříkačku s vodou a saponátem pumpoval jsem tam a zpátky.Trochu vody a pěny proteklo,pak mne vyhnal velitel kuchyně.
Na kompresor nic neteče.Někde tepelnou isolací voda vytéká na pravé straně.Vodováhu mám.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 18:17    Předmět: Citovat
Nakonec jsem podle návodu vyšrouboval dva šroubky na upevnění chladiče vzadu za chladničkou a po odchýlení jsem vybral hadičku.Propláchl a znovu hadičku nasadil.Do nádobky k tomu určené začala téct voda.Jak prosté.
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 19:08    Předmět: Citovat
Já mám naštěstí hadičku přímou ( Smile ), výrobce dodal i čistící tyčku, ale protože ji pravidelně nemůžu najít, tak to protahuju špejlí. Pěkný svinstvo se tam usazuje, možná je to ale spíš nějaká forma plísně....
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt srpen 21 2014, 19:37    Předmět: Citovat
To ZdenekHQ:hadička musí zaústit do chladničky.Tam musí být ohyb.Ted už budu kontrolovat odpadovou nádobku a čistit včas.Napřed bužírkou a později lankem v bužírce.S tou plísní můžeš mít pravdu.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 21:55    Předmět: Citovat
V nádobce se hromadila voda já jsem ji musel odsávat.Vzpomněl jsem si na učivo ze základní školy.Asi 10cm široký pruh silnější jsem zastrčil na vodní hladinu,kolíkem na prádlo jsem přikurtoval k nádobce.Vysušování funguje super.Vodní hladina skoro nic.
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: po leden 30 2017, 22:29    Předmět: Citovat
10cm pruh čoho?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 5:22    Předmět: Citovat
Papiera?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 10:29    Předmět: Citovat
Staci asi akakolvek porovita tkanina Smile
hafca
PříspěvekZaslal: út leden 31 2017, 10:38    Předmět: Citovat
Na to by se mohly hodit knoty co jsou používané do samozavlažovacích květináčů.
