Rozběh kompresoru (CALEX)
Roman-W
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: ne červenec 27 2014, 8:43    Předmět: Rozběh kompresoru (CALEX) Citovat
Zdravím nedávno jsem se začal "pídit" po tom jak spolehlivě zapínat kompresor. Muj kompresor značky CALEX byl kompletně odrbáný od kovožroutu tak jsem si musel poradit jinak. Z jinné lednice jsem vytáhnul POZISTOR (PTC) a zapojil ho na rozběhové vinutí. Všechno fungovalo bez problému ale muselo se čekat než pozistor vychladne aby se mohlo znovu startovat což bylo i 10minut Evil or Very Mad
Rozběhové relé nikde tak nezbylo nic jiného než udělat elektronickou obdobu rozběhového relé.
Zapojení bylo prosté a vycházelo ze SOFT-STARTU http://core.g6.cz/softstart
ale místo zapojení kontaktu NO jsem zapojil NC tzn že relé když seplo tak odpojilo rozběhové vinutí. což není zrovna dobré řešení když třeba relé odejde tak sebou vezme i kompresor
Včera mě ale napadlo ještě vychytanější řešení. který tento nedostatek nemá a využívá NO kontakt. už jsem ho i otestoval ale pouze na 24V Po zanutí relé naskočí a po nabití kondu což trva asi 1-2s relé odpadne
