Zaslal: ne červenec 27 2014, 8:43 Předmět: Rozběh kompresoru (CALEX)
Zdravím nedávno jsem se začal "pídit" po tom jak spolehlivě zapínat kompresor. Muj kompresor značky CALEX byl kompletně odrbáný od kovožroutu tak jsem si musel poradit jinak. Z jinné lednice jsem vytáhnul POZISTOR (PTC) a zapojil ho na rozběhové vinutí. Všechno fungovalo bez problému ale muselo se čekat než pozistor vychladne aby se mohlo znovu startovat což bylo i 10minut
Rozběhové relé nikde tak nezbylo nic jiného než udělat elektronickou obdobu rozběhového relé.
Zapojení bylo prosté a vycházelo ze SOFT-STARTU http://core.g6.cz/softstart
ale místo zapojení kontaktu NO jsem zapojil NC tzn že relé když seplo tak odpojilo rozběhové vinutí. což není zrovna dobré řešení když třeba relé odejde tak sebou vezme i kompresor
Včera mě ale napadlo ještě vychytanější řešení. který tento nedostatek nemá a využívá NO kontakt. už jsem ho i otestoval ale pouze na 24V Po zanutí relé naskočí a po nabití kondu což trva asi 1-2s relé odpadne
