Připojení čítače k GDO
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 16:27    Předmět: Připojení čítače k GDO Citovat
Zdravím!
Postavil jsem si dipmetr s magickým okem podle http://www.g4dmp.co.uk/articles/SWM-07-60.pdf
a potřeboval bych k němu připojit čítač. Tento: http://hamshop.cz/stavebnice-c4/citac-do-50-mhz-i226/ .
Potřeboval bych poradit, jak a kam ho připojit, aby mi to neovlivnilo oscilátor, a také si netroufám připojit čítač jen tak do obvodu napájeného 200V.
Díky předem! Smile
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 16:54    Předmět: Citovat
jak máš udělanou patici pro výměnné cívky ?
šel by tam udělat jeden vazební závit pro čítač ?
Pokud ano, bude to minimálně ovlivňovat oscilátor a bude to odděleno od ostatních obvodů . . .
jade
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 17:07    Předmět: Citovat
Zatím mám jednu cívku jen na vyzkoušení, mohl bych tedy udělat na všech cívkách ten závit napevno, ježe to budou neprakticky plandat venkem dráty. Nebo raději ten závit nalepit zevnitř skříňky kolem konektoru na cívky, abych mohl snadno připojit čítač na banánky. Ale raději bych, kdyby šel napojit na přímo.
Není to jen kvůli cejchování, chci mít možnost jednoduše připojit čítač kdykoliv.
Edit: patici teprve řeším. Líbí se mi reproduktorová placička-kolík.
Ty staré jsou postříbřené.
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 18:36    Předmět: Citovat
jade napsal(a):
jade napsal(a):
. . . nejdříve si musíš v hlavě srovnat, co vlastně chceš.
tvé požadavky se vzájemně vylučují.
Navíc, tebou uvedené GDO je v tzv. mezielektrodovém zapojení, to znamená, že na rezonančním obvodu není nikde zemní potenciál.
Tebou navržený čítač naopak zemní potenciál má.
Jeho vstup je nesymetrický, proto jsem ti doporučil jako nejlepší řešení induktivní vazbu jedním závitem poblíž cívky GDO.
Už máš to GDO postavený ? a je funkční ?
Nejdříve zkus zprovoznit samotné GDO,
pak si zapoj čítač se samostatnou cívkou a odzkoušej v jaké vzdálenosti bude schopen ten oscilátor snímat.
Je nakonec možné, že ta cívka ani nebude muset být uvnitř GDO, ale bude stačit mít ty dva přístroje jen vedle sebe.
Jenže tohle ti nikdo nepoví,
to prostě a jednoduše budeš muset odzkoušet sám.
 Soubor:  GDO-EM84.jpg
 Velikost:  98.28 kB
 Staženo:  51 krát
jade
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 21:18    Předmět: Citovat
Mám to postavené, cívku mám zatím připájenou přímo ke kondenzátoru. Na druhý lc obvod to reaguje asi na vzdálenost 8cm.
Myslel jsem, že třeba nějaká možnost přímého připojení existuje. Když ne, tak to samozřejmě akceptuji.
Měl jsem už čítač přípojený k asi 4 závitové plošné cívce a frekvenci odečetl, ale myslel jsem, že existuje nějaké elegantnější řešení.
Cívky musely být úplně u sebe, jinak to ukazovalo poloviční frekvenci.
Vyzkouším ten jeden závit.
Z textu jsem vyrozuměl, (možná blbě), že je kondík dvojitý, uprostřed uzemněný, každopádně to tak funguje Smile Schéma je přece jen trochu archaické.
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 21:32    Předmět: Citovat
Ten dvojitej kondík se dělá ze vzduchovýho duálu tak, že se jako vývody použijou od statoru odizolovaný vývody obou sekcí rotoru (a stator se případně uzemní) - pak jsou to dva proměnný kondíky v sérii, kapacita je poloviční, napěťová odolnost dvojnásobná atd...
jade
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 21:56    Předmět: Citovat
To samé schéma v italském časopise http://www.introni.it/pdf/Settimana_elettronica_6_62.pdf
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 22:52    Předmět: Citovat
Asi bych dnes použil spíše nějaké zapojení s FETem...
I když nostalgie je nostalgie
http://www.beknowledge.com/wp-content/uploads/2010/09/651.pdf
PříspěvekZaslal: so červenec 19 2014, 22:58    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
asi jsi to myslel dobře . . . ale blbě jsi to napsal !
Ten dvojitej kondík se udělá ze vzduchovýho duálu tak, že se použijí
vývody od obou statorů, které jsou odizolované od kostry,
vývody obou sekcí rotorů bývají spojeny s kostrou celého duálu a ta kostra se uzemní (spojí s krytem GDO).
Jinak je ještě šance připojit čítač přímo na mřížku EM84, ale protože je tam velmi vysoká impedance (cca 1MΩ), aby se to neovlivňovalo, bude potřeba upravit vstup čítače také na vysokou impedanci,
nejlépe s fetem a pak navázat na mřížku přes velmi malou kapacitu (jednotky pF)
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 10:11    Předmět: Citovat
Co takhle namotat tu snímací cívku přímo na tu EM a zesílit ? Smile
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 11:21    Předmět: Citovat
Je tu ještě možnost zařadit mezi C4 a zem malý odpor, tak 50 až 100 ∩, a z něho snímat signál pro čítač. S osciloskopem vyzkoušíš za 5 minut, jestli je to použitelný nápad a jaký předzesilovač by to asi potřebovalo.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 16:27    Předmět: Citovat
To by pak mělo fungovat i na vývodu 3, ne ?
Elektronky mě bohužel nic neříkají, takže můžu jen tipovat.
jade
PříspěvekZaslal: ne červenec 20 2014, 19:10    Předmět: Citovat
S odporem v katodě by kleslo zesílení, to bych asi neudělal dobře.
S odporem v sérii s C4 vyzkouším.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2014, 15:20    Předmět: Citovat
Induktivní vazbu na čítač používám při práci s BM342. Na výměnnou cívku jsou navléknuty 2 závity z tlustého drátu a připojeny na vstup čítače. Citlivost dipů to neovlivnilo, a pokud to má vliv na frekvenci tak je jedno, že stupnice nesouhlasí - v tu chvíli měříme čítačem.
