Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12075 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so červenec 19 2014, 16:54 Předmět:
jak máš udělanou patici pro výměnné cívky ?
šel by tam udělat jeden vazební závit pro čítač ?
Pokud ano, bude to minimálně ovlivňovat oscilátor a bude to odděleno od ostatních obvodů . . .
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 966 Bydliště: Brno
Zaslal: so červenec 19 2014, 17:07 Předmět:
Zatím mám jednu cívku jen na vyzkoušení, mohl bych tedy udělat na všech cívkách ten závit napevno, ježe to budou neprakticky plandat venkem dráty. Nebo raději ten závit nalepit zevnitř skříňky kolem konektoru na cívky, abych mohl snadno připojit čítač na banánky. Ale raději bych, kdyby šel napojit na přímo.
Není to jen kvůli cejchování, chci mít možnost jednoduše připojit čítač kdykoliv.
Edit: patici teprve řeším. Líbí se mi reproduktorová placička-kolík.
Ty staré jsou postříbřené.
Zaslal: so červenec 19 2014, 18:36 Předmět:
jade napsal(a):
Potřeboval bych poradit, jak a kam ho připojit, aby mi to neovlivnilo oscilátor, a také si netroufám připojit čítač jen tak do obvodu napájeného 200V
jade napsal(a):
. . . nejdříve si musíš v hlavě srovnat, co vlastně chceš.
tvé požadavky se vzájemně vylučují.
Navíc, tebou uvedené GDO je v tzv. mezielektrodovém zapojení, to znamená, že na rezonančním obvodu není nikde zemní potenciál.
Tebou navržený čítač naopak zemní potenciál má.
Jeho vstup je nesymetrický, proto jsem ti doporučil jako nejlepší řešení induktivní vazbu jedním závitem poblíž cívky GDO.
Už máš to GDO postavený ? a je funkční ?
Nejdříve zkus zprovoznit samotné GDO,
pak si zapoj čítač se samostatnou cívkou a odzkoušej v jaké vzdálenosti bude schopen ten oscilátor snímat.
Je nakonec možné, že ta cívka ani nebude muset být uvnitř GDO, ale bude stačit mít ty dva přístroje jen vedle sebe.
Jenže tohle ti nikdo nepoví,
to prostě a jednoduše budeš muset odzkoušet sám.
Zaslal: so červenec 19 2014, 21:18 Předmět:
Mám to postavené, cívku mám zatím připájenou přímo ke kondenzátoru. Na druhý lc obvod to reaguje asi na vzdálenost 8cm.
Myslel jsem, že třeba nějaká možnost přímého připojení existuje. Když ne, tak to samozřejmě akceptuji.
Měl jsem už čítač přípojený k asi 4 závitové plošné cívce a frekvenci odečetl, ale myslel jsem, že existuje nějaké elegantnější řešení.
Cívky musely být úplně u sebe, jinak to ukazovalo poloviční frekvenci.
Vyzkouším ten jeden závit.
Z textu jsem vyrozuměl, (možná blbě), že je kondík dvojitý, uprostřed uzemněný, každopádně to tak funguje Schéma je přece jen trochu archaické.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so červenec 19 2014, 21:32 Předmět:
Ten dvojitej kondík se dělá ze vzduchovýho duálu tak, že se jako vývody použijou od statoru odizolovaný vývody obou sekcí rotoru (a stator se případně uzemní) - pak jsou to dva proměnný kondíky v sérii, kapacita je poloviční, napěťová odolnost dvojnásobná atd... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so červenec 19 2014, 22:58 Předmět:
EKKAR napsal(a):
asi jsi to myslel dobře . . . ale blbě jsi to napsal !
Ten dvojitej kondík se udělá ze vzduchovýho duálu tak, že se použijí
vývody od obou statorů, které jsou odizolované od kostry,
vývody obou sekcí rotorů bývají spojeny s kostrou celého duálu a ta kostra se uzemní (spojí s krytem GDO).
Jinak je ještě šance připojit čítač přímo na mřížku EM84, ale protože je tam velmi vysoká impedance (cca 1MΩ), aby se to neovlivňovalo, bude potřeba upravit vstup čítače také na vysokou impedanci,
nejlépe s fetem a pak navázat na mřížku přes velmi malou kapacitu (jednotky pF)
Zaslal: ne červenec 20 2014, 10:11 Předmět:
Co takhle namotat tu snímací cívku přímo na tu EM a zesílit ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Je tu ještě možnost zařadit mezi C4 a zem malý odpor, tak 50 až 100 ∩, a z něho snímat signál pro čítač. S osciloskopem vyzkoušíš za 5 minut, jestli je to použitelný nápad a jaký předzesilovač by to asi potřebovalo.
Zaslal: ne červenec 20 2014, 16:27 Předmět:
To by pak mělo fungovat i na vývodu 3, ne ?
Elektronky mě bohužel nic neříkají, takže můžu jen tipovat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út červenec 22 2014, 15:20 Předmět:
Induktivní vazbu na čítač používám při práci s BM342. Na výměnnou cívku jsou navléknuty 2 závity z tlustého drátu a připojeny na vstup čítače. Citlivost dipů to neovlivnilo, a pokud to má vliv na frekvenci tak je jedno, že stupnice nesouhlasí - v tu chvíli měříme čítačem.
