Ked vypnem televizor TeleTech CTV 3711 TXT (11AK36), tak sa na obrazovke objavi modro-fialovo-cerveny obluk a ten je tam niekolko minut (skutocne dlho). Robi to aj ked sa televizor vypne cez DO alebo vypinacom. Neurobi to len ked sa vypne vypinacom pri svetlom obraze (napr. zrnenie).
Viem, ze to ziari obrazovka, lebo je este nabita a katoda este nevychladla. Ale ocakaval by som, ze vsetky moderne televizory to maju osetrene. Je to vlastnost alebo chyba?
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33908 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so květen 10 2014, 20:37 Předmět:
PL903 ide do zakladnej dosky, pin 1 je zem, pin 2 je zapojeny cez odpor na VN trafo, pin 4 cez diodu z VN trafa a je na nom elyt 10uF/250V na zem (ostava nabity).
Snáď už blbne obrazovka? Skúsil by som vzájomné prehádzanie napájaní elektród. Pri modrej ploche katódy pracujú v inom režime, než keď sú rovnomerne otvorené všetky tri, a teda aj zbytkové pomery po vypnutí by mali byť iné..
Zaslal: po květen 12 2014, 11:30 Předmět:
Ale ked to vypnem do standby, zobrazi sa to vzdy, aj ked to vypnem pocas zrnenia...
Myslim, ze ten televizor bol malo pouzivany - obrazovka svieti silno aj pri polovicnom jase, plosak nie je nikde vyhriaty a nenasiel som ziadny vyschnuty elyt.
Keď už sú základné veci preskúšané, skúsil by som aj to, môže to posunúť.. Podobne na pätici PL901. Zaujímalo by ma popri tom, čo zostáva napájané pri StBy.. Poznatky môžu napr. vylúčiť všetko za PL901..
Zaslal: po květen 12 2014, 21:02 Předmět:
PL901 ide na PL404 na zakladnej doske a tam su signaly RGB napojene priamo na STV2248C. Takze by to mal zariadit asi on. Ale v jeho datasheete sa takato funkcia nespomina...
