TeleTech CTV 3711 TXT, 11AK36, farebny obluk po vypnuti
PříspěvekZaslal: pá květen 09 2014, 22:15    Předmět: TeleTech CTV 3711 TXT, 11AK36, farebny obluk po vypnuti Citovat
Ked vypnem televizor TeleTech CTV 3711 TXT (11AK36), tak sa na obrazovke objavi modro-fialovo-cerveny obluk a ten je tam niekolko minut (skutocne dlho). Robi to aj ked sa televizor vypne cez DO alebo vypinacom. Neurobi to len ked sa vypne vypinacom pri svetlom obraze (napr. zrnenie).
Viem, ze to ziari obrazovka, lebo je este nabita a katoda este nevychladla. Ale ocakaval by som, ze vsetky moderne televizory to maju osetrene. Je to vlastnost alebo chyba?
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 9:20    Předmět: Citovat
Urcite je to chyba. Ak sa nemylim, tak na G1 sa po vypnuti privedie vyssie zaporne napätie, prekontorluj obvody s tym spojene.
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 17:01    Předmět: Citovat
G1 je spojene so zemou.
Peterseal
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 17:33    Předmět: Citovat
Tak na niektoru mriezku
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 19:43    Předmět: Citovat
G2 a G3 idu rovno do VN trafa. Na G2 je len kondenzator 2n7 na zem. Nevidim tam ziadny dovod, preco by to malo fungovat...
 Soubor:  11ak36_crt.png
 Velikost:  32.16 kB
 Staženo:  122 krát
Peterseal
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 19:54    Předmět: Citovat
Lebo na niektorych TV to tak bolo....
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 20:10    Předmět: Citovat
V tomto TV nie je nic, asi najlacnejsie mozne zapojenie...
Otazka je, ako to potom ma fungovat - ze by to mal zariadit videoprocsor STV2248C?
Takto to vyzera.
 Soubor:  11ak36_obluk.jpg
 Velikost:  6.5 kB
 Staženo:  67 krát
Peterseal
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 20:19    Předmět: Citovat
Kam vedu tie konektory PL903/4?
PříspěvekZaslal: so květen 10 2014, 20:37    Předmět: Citovat
PL903 ide do zakladnej dosky, pin 1 je zem, pin 2 je zapojeny cez odpor na VN trafo, pin 4 cez diodu z VN trafa a je na nom elyt 10uF/250V na zem (ostava nabity).
PL904 ide na uzemnenie obrazovky.
PříspěvekZaslal: ne květen 11 2014, 22:37    Předmět: Citovat
Vie niekto vysvetlit, preco je rozdiel, ked to vypnem pri zrneni alebo pri modrej obrazovke (AV bez signalu)? Shocked
jogo4
Založen: Apr 29, 2014
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 11:25    Předmět: Citovat
Snáď už blbne obrazovka? Skúsil by som vzájomné prehádzanie napájaní elektród. Pri modrej ploche katódy pracujú v inom režime, než keď sú rovnomerne otvorené všetky tri, a teda aj zbytkové pomery po vypnutí by mali byť iné..
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 11:30    Předmět: Citovat
Ale ked to vypnem do standby, zobrazi sa to vzdy, aj ked to vypnem pocas zrnenia...
Myslim, ze ten televizor bol malo pouzivany - obrazovka svieti silno aj pri polovicnom jase, plosak nie je nikde vyhriaty a nenasiel som ziadny vyschnuty elyt.
jogo4
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 12:16    Předmět: Citovat
Keď už sú základné veci preskúšané, skúsil by som aj to, môže to posunúť.. Podobne na pätici PL901. Zaujímalo by ma popri tom, čo zostáva napájané pri StBy.. Poznatky môžu napr. vylúčiť všetko za PL901..
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 15:18    Předmět: Citovat
Není tam nějaký obvod, který po vypnutí vybudí naplno obrazové zesilovače a vybije tak kapacitu obrazovky? Hledal bych chybu tam.
PříspěvekZaslal: po květen 12 2014, 21:02    Předmět: Citovat
PL901 ide na PL404 na zakladnej doske a tam su signaly RGB napojene priamo na STV2248C. Takze by to mal zariadit asi on. Ale v jeho datasheete sa takato funkcia nespomina...
Cela schema je tu: http://elektrotanya.com/vestel_11ak36_chassis_sch.pdf/download.html
