Jak tohle funguje
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 18:32    Předmět: Jak tohle funguje Citovat
V UPS se moc nevyznám. Teď se mi dostalo do ruk tohle: Dialog. Jak to funguje bez trafa? Nic jiného tam není-mimo AKU. To se napětí nějak přičítají??
 Soubor:  DIALOG II.jpg
 Velikost:  41.1 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  DIALOG III.jpg
 Velikost:  44.64 kB
 Staženo:  192 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 18:35    Předmět: Citovat
Zvláštní.
http://www.ups.cz/produkty/detail/1053-i-dialogplus-idp-80
http://www.ups.cz/content/cs/files/pdf_ups/idialog_eng.pdf
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 19:28    Předmět: Citovat
Já tam to trafo ale vidím.. Smile
Funguje to na podobným principu, jako ty měniče z 12V na 230V.
DC-DC měnič pracující na vysoké frekvenci, takže mu stačí malé feritové trafo a na jeho výstupu je střídač - můstek z výkonových MOSFETů, který ten stejnosměrný výstup "rozseká" na 50Hz frekvenci
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 20:12    Předmět: Citovat
Hele, to mě nenapadlo. Nešel mi dohromady spínaný měnič a 50Hz. Ale evidentně budeš mít pravdu.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 20:20    Předmět: Citovat
Však těch 50Hz dělá střídač. Zvyšující měnič je před ním a dělá z 12V těch cca 325V co se tím střídačem rozsekají v rytmu 50Hz a krmí se jimi zátěž.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: čt duben 17 2014, 20:41    Předmět: Citovat
To malé tráfko také vidím:-)) Tušil jsem tak nějak, že se to tam nějak "pomlátí". Výhoda mimo velikost, váhu?
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 5:18    Předmět: Citovat
Ona je to nakonec legrace . Stejně jde o zdroj pro většinou spínané zdroje . Takže vynecháním střídače a snížením výstupního napětí na 230 by se ještě zlepšila účinnost ... Very Happy A zlevnila výroba ... že to ještě nikoho nenapadlo . Až se budu v něčem vrtat , tak si to vyzkouším .
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 18 2014, 8:36    Předmět: Citovat
Ještě víc by zlepšila účinnost interní UPS (Cituji: je prostě kravina).
(Nemusí mít platnou revizi.)
