Já tam to trafo ale vidím..
Funguje to na podobným principu, jako ty měniče z 12V na 230V.
DC-DC měnič pracující na vysoké frekvenci, takže mu stačí malé feritové trafo a na jeho výstupu je střídač - můstek z výkonových MOSFETů, který ten stejnosměrný výstup "rozseká" na 50Hz frekvenci
Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 6545 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: čt duben 17 2014, 20:41 Předmět:
To malé tráfko také vidím:-)) Tušil jsem tak nějak, že se to tam nějak "pomlátí". Výhoda mimo velikost, váhu? _________________ Spát je dobré. Být mrtev je lepší. Nikdy se nenarodit je nejlepší.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: pá duben 18 2014, 5:18 Předmět:
Ona je to nakonec legrace . Stejně jde o zdroj pro většinou spínané zdroje . Takže vynecháním střídače a snížením výstupního napětí na 230 by se ještě zlepšila účinnost ... A zlevnila výroba ... že to ještě nikoho nenapadlo . Až se budu v něčem vrtat , tak si to vyzkouším .
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7096 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 18 2014, 8:36 Předmět:
Ještě víc by zlepšila účinnost interní UPS (Cituji: je prostě kravina). _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
