Zaslal: so duben 05 2014, 20:14 Předmět: CRT TV OVP CTV2502E, nejde obraz
Zdravím,přestal mi fungovat u tv OVP CTV2502E obraz.Když ji zapnu jde slyšet podle slabého brumu z repráku,že zvuk funguje.
A taky jde někde ze vnitř slyšet cvakání jako kdyby byl uvnitř cvrček .
Televizi jsem rozebral ,vyfoukal ,zkontrloval pojistky a taky jsem prohlédl součástky jestli nejsou ožehlé a ničeho spáleného jsem si nevšiml.
No a cvrčka jsem tam nenašel
Nesetkal jste se někdo s podobným problémem ?
Můžete mě přesněji nasměrovat kde mám hledat závadu ?
Při hledání závady si musím vystačit s multimetrem,protože osciloskop nevlastním .
Díky za rady
Cvrček tam určite je slabo si hladal .
S takým problémom sa stretol každý poriadný opravár a vyriešil to do pol hodiny .
Začni meraním RKS .
Keď že už máš ten multimeter ( z TESCA? ) a osciloskop určite na to potrebovať nebudeš (ale ten čo to po tebe bude dávať do kopy tak ho určite potrebovať bude ) .
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3764 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: so duben 05 2014, 21:07 Předmět:
Hlavne bod 3 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: so duben 05 2014, 22:07 Předmět:
Asi z nějakého důvodu nemůže naběhnout hlavní spínaný zdroj, snad proto, že je přetěžován. Těchto závad už jsem pár viděl a téměř vždy byly způsobeny studeňáky na DPS např. v oblasti VN zdroje. Rozhodně se po studeňácích podívej. Jinak může být příčina kdovíjaká... (Bacha na obrazovku, může být nabitá na 20kV.)
Zaslal: so duben 05 2014, 22:22 Předmět:
Premeraj VT141, C142, C145 _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 05 2014, 23:52 Předmět:
No, nechci někomu ublížit (třeba citově), ale hledání cvrčka v TVP má asi blíž k biologii než k televiznímu bádání... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Tak cvrčka jsem vyhnal a televize funguje Bylo to špatným VT141.
Vyměnil jsem taky některé kondy a obraz je dobrý ,ale uprostřed horizontálně zužený a taky lehce zvětšený.
Vím ,že u crt počítačových monitorů bylo možné nastavit zužení a zvětšení,ale v TV jsem se díval do nastavení ,ale nic takového jsem tam nenašel.
Nevíte co s tím ?
