CRT TV OVP CTV2502E, nejde obraz
vlaadkoo
Založen: Sep 16, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 20:14    Předmět: CRT TV OVP CTV2502E, nejde obraz Citovat
Zdravím,přestal mi fungovat u tv OVP CTV2502E obraz.Když ji zapnu jde slyšet podle slabého brumu z repráku,že zvuk funguje.
A taky jde někde ze vnitř slyšet cvakání jako kdyby byl uvnitř cvrček .
Televizi jsem rozebral ,vyfoukal ,zkontrloval pojistky a taky jsem prohlédl součástky jestli nejsou ožehlé a ničeho spáleného jsem si nevšiml.
No a cvrčka jsem tam nenašel Very Happy
Nesetkal jste se někdo s podobným problémem ?
Můžete mě přesněji nasměrovat kde mám hledat závadu ?
Při hledání závady si musím vystačit s multimetrem,protože osciloskop nevlastním .
Díky za rady
Smile
DELONG
Založen: Apr 16, 2006
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 20:51    Předmět: Citovat
Cvrček tam určite je slabo si hladal Laughing .
S takým problémom sa stretol každý poriadný opravár a vyriešil to do pol hodiny Wink .
Začni meraním RKS .
Keď že už máš ten multimeter Laughing ( z TESCA? ) a osciloskop určite na to potrebovať nebudeš (ale ten čo to po tebe bude dávať do kopy tak ho určite potrebovať bude Laughing ) .
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 20:58    Předmět: Citovat
Narážky si prosim nech pro sebe Very Happy
Co to je RKS ?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 21:07    Předmět: Citovat
Hlavne bod 3
Pozdravuje Vás Martin
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 21:13    Předmět: Citovat
No dobrá teda .Podělíte se o své znalosti nebo ne ?
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 22:07    Předmět: Citovat
Asi z nějakého důvodu nemůže naběhnout hlavní spínaný zdroj, snad proto, že je přetěžován. Těchto závad už jsem pár viděl a téměř vždy byly způsobeny studeňáky na DPS např. v oblasti VN zdroje. Rozhodně se po studeňácích podívej. Jinak může být příčina kdovíjaká... (Bacha na obrazovku, může být nabitá na 20kV.)
KUBO
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 22:22    Předmět: Citovat
Premeraj VT141, C142, C145
PříspěvekZaslal: so duben 05 2014, 23:52    Předmět: Citovat
No, nechci někomu ublížit (třeba citově), ale hledání cvrčka v TVP má asi blíž k biologii než k televiznímu bádání...
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 10:40    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že to co tady bylo napsáno by už mělo stačit. Pokud ne tak sorry.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 14:10    Předmět: Citovat
Tak cvrčka jsem vyhnal a televize funguje Very Happy Bylo to špatným VT141.
Vyměnil jsem taky některé kondy a obraz je dobrý ,ale uprostřed horizontálně zužený a taky lehce zvětšený.
Vím ,že u crt počítačových monitorů bylo možné nastavit zužení a zvětšení,ale v TV jsem se díval do nastavení ,ale nic takového jsem tam nenašel.
Nevíte co s tím ? Very Happy
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 16:07    Předmět: Citovat
treba nájsť ešte čo je vadné v korekcii poduška ,vymeniť to a už to bude OK
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 16:19    Předmět: Citovat
vlaadkoo napsal(a):
Tak cvrčka jsem vyhnal ... Bylo to špatným VT141...
Nevyhnal, jen jsi odstranil důsledek závady, VT141 odejde znova a cvrček se vrátí.
vlaadkoo
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 16:32    Předmět: Citovat
Vím ,jen vtipkuju s tím cvrčkem Very Happy
DELONG
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2014, 22:58    Předmět: Citovat
Na cvrčky SÚ TU nejaké rady Laughing Laughing .
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 07 2014, 6:52    Předmět: Citovat
vlaadkoo napsal(a):
Můžeš napsat poziční čísla těch kondíků? Když jsi nevyměnil ty správné, pak dojde k tomu jak píše jezevec.
