Minibar ALDA
tornado6
Založen: Mar 09, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 18:16    Předmět: Citovat
Habesan ja samponka neriesim,pisem to preto, ze neviem ktò to je,tak aby sa neurazil.
PS:myslim si svoje. Wink
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: st březen 15 2017, 21:30    Předmět: Citovat
Tornado sorry, ale na pinu 4 není reference 5V. Ta je na pinu 14!
Pin 4 je dead time control. Když na něho přivedeš 5V, tak měnič zablokuješ, při normálním chodu je na pinu 4 napětí několik desetin V. Když už takhle měříš, tak spíš kontroluj napětí na pinech 1 a 2, to jsou vstupy chybového zesilovače (nebo 15 a 16, to je druhý zesilovač odchylky a nevím, který se tu používá, ev. za který tahá výstup LM358, který to řídí) - tam by mělo být stejné napětí, obvykle kolem 2,5V při správné činnosti.
Jen pro zajímavost - není to podobné?
 Soubor:  deska.jpg
 Velikost:  72.47 kB
 Staženo:  121 krát
tornado6
PříspěvekZaslal: čt březen 16 2017, 17:41    Předmět: Citovat
je to takmer to, ale na tom mojom je tam ešte v napajaní elektroniky stablík 78l08 a mám tam dve LEDky červenu a zelenu, pri odpojenej špirále svietia obe sučasne a ked pripojím špirálu tak ostane svietit červená, lebo napetie klesne na 2 Volty a máš pravdu je to tak ako píšeš na pine14 je 4,98 V a na pinoch
1. 4,59V(3,25V)
2. 2,38V
3. 4,84v
4.
5. 1,53V
6. 3,68V
7.
8. 1,95V(1,54V)
9.
10.
11. 2,16V(1,86V)
12. 13,24V(9,12V)
13. a 14. 4,98V
15. 1,76V
16.
na pinoch kde nič nepíšem su len mV a tie udaje v zatvorkach su pod zatažou špiraly.
sis2
PříspěvekZaslal: so březen 18 2017, 0:36    Předmět: Citovat
Napětí na pinu 1 (aj 3 -výstup chyby) potvrzují, že regulace není v pořádku. Reference 5V z pinu 14 je (v tomto zapojení) přes odporový dělič 5k1 a 4k7 přivedená na pin 2 a tomu odpovídá naměřených 2,38V. A stejné napětí musí být (v případě, že regulace funguje) i na pinu 1. Napětí na pinu 1 je dáno děličem z výstupu 12V (odpory 20k0 a 5k1). Jestliže tady je na pinu 1 napětí větší než na pinu 2 (přitom na výstupu je napětí malé, uvádíš jen 2V), tak to znamená, že do toho zasahují (přes dvě diody připojené) výstupy operáků LM358. A to bude tím, že asi nemáš připojené vstupy - NTC senzor teploty chladicího článku a obvod potenciometru nastavení teploty a termistor na snímání teploty uvnitř boxu.
Takže bych odpojil katody diod od společného bodu - pinu 1- tím se dočasně vyřadí ovlivňování výstupy LM358. Pak bych zdroj zatížil a kontroloval, co utáhne - třeba připojováním žárovek 12V/15W (do blinkrů) na výstup zdroje. Nejdříve jednu, pak druhou a ještě třetí a čtvrtou. Nebo jednu H7 nebo H4. Zdroj musí utáhnout zátěž 5A s minimálním poklesem napětí. S menšíma žárovkama snáz zjistíš, co zdroj zvládne. Až tohle bude OK, můžeme pátrat dál.
sis2
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 17:28    Předmět: Citovat
Tornado - tak co?
Nějaký posun?
tornado6
PříspěvekZaslal: ne březen 26 2017, 18:41    Předmět: Citovat
Nie neslo to ,zmeral som aj ten potenciometer co sa nastavuje teplota ,aj tu 358 som vymenil ,aj tu kia som vymenil a dal ju do petice koli lahsej vymene a nic, tak som to zabalil a vratil ako neopravene, nemam rád taketo kombinacie v zdroji ,spinany primar spetna vazba cez 358ku a este ten kia to uz je na mna trocha moc,predtym sa mi podarili opravit 3 taketo iste zdroje opravou spinaneho zdroja a vymenou filtraku k topnemu telesu, ale tento srač odolaval tak konec.
