Založen: Oct 07, 2012 Příspěvky: 1266 Bydliště: Brno
Zaslal: st březen 15 2017, 21:30 Předmět:
Tornado sorry, ale na pinu 4 není reference 5V. Ta je na pinu 14!
Pin 4 je dead time control. Když na něho přivedeš 5V, tak měnič zablokuješ, při normálním chodu je na pinu 4 napětí několik desetin V. Když už takhle měříš, tak spíš kontroluj napětí na pinech 1 a 2, to jsou vstupy chybového zesilovače (nebo 15 a 16, to je druhý zesilovač odchylky a nevím, který se tu používá, ev. za který tahá výstup LM358, který to řídí) - tam by mělo být stejné napětí, obvykle kolem 2,5V při správné činnosti.
Jen pro zajímavost - není to podobné?
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: čt březen 16 2017, 17:41 Předmět:
je to takmer to, ale na tom mojom je tam ešte v napajaní elektroniky stablík 78l08 a mám tam dve LEDky červenu a zelenu, pri odpojenej špirále svietia obe sučasne a ked pripojím špirálu tak ostane svietit červená, lebo napetie klesne na 2 Volty a máš pravdu je to tak ako píšeš na pine14 je 4,98 V a na pinoch
Zaslal: so březen 18 2017, 0:36 Předmět:
Napětí na pinu 1 (aj 3 -výstup chyby) potvrzují, že regulace není v pořádku. Reference 5V z pinu 14 je (v tomto zapojení) přes odporový dělič 5k1 a 4k7 přivedená na pin 2 a tomu odpovídá naměřených 2,38V. A stejné napětí musí být (v případě, že regulace funguje) i na pinu 1. Napětí na pinu 1 je dáno děličem z výstupu 12V (odpory 20k0 a 5k1). Jestliže tady je na pinu 1 napětí větší než na pinu 2 (přitom na výstupu je napětí malé, uvádíš jen 2V), tak to znamená, že do toho zasahují (přes dvě diody připojené) výstupy operáků LM358. A to bude tím, že asi nemáš připojené vstupy - NTC senzor teploty chladicího článku a obvod potenciometru nastavení teploty a termistor na snímání teploty uvnitř boxu.
Takže bych odpojil katody diod od společného bodu - pinu 1- tím se dočasně vyřadí ovlivňování výstupy LM358. Pak bych zdroj zatížil a kontroloval, co utáhne - třeba připojováním žárovek 12V/15W (do blinkrů) na výstup zdroje. Nejdříve jednu, pak druhou a ještě třetí a čtvrtou. Nebo jednu H7 nebo H4. Zdroj musí utáhnout zátěž 5A s minimálním poklesem napětí. S menšíma žárovkama snáz zjistíš, co zdroj zvládne. Až tohle bude OK, můžeme pátrat dál.
Zaslal: ne březen 26 2017, 18:41 Předmět:
Nie neslo to ,zmeral som aj ten potenciometer co sa nastavuje teplota ,aj tu 358 som vymenil ,aj tu kia som vymenil a dal ju do petice koli lahsej vymene a nic, tak som to zabalil a vratil ako neopravene, nemam rád taketo kombinacie v zdroji ,spinany primar spetna vazba cez 358ku a este ten kia to uz je na mna trocha moc,predtym sa mi podarili opravit 3 taketo iste zdroje opravou spinaneho zdroja a vymenou filtraku k topnemu telesu, ale tento srač odolaval tak konec.
