Pride mi dost nezmyselne v dnesnej dobe zhanat osciloskop na meranie signalov v aute, ked RJ motora vsetky tieto udaje poskytuje priamo, plus v zivych datach vidno to, co realne spracuva, takze napriklad v pripade poskodeneho kabloveho zvazku alebo inej poruchy by osciloskop ukazoval uplne ine hodnoty, zdanlivo spravne, nez tie, ktore sa realne dostanu do vstupu RJ a su nespravne...nie je ziadny problem spravit akokolvek dlhy log zivych dat z potrebnych snimacov a akcnych clenov a nasledne urcit, kde moze byt problem...najdolezitejsie bude vzdy to, co spomenul Hiawata, vediet vsetky udaje spracovat a vdaka praxi a vedomostiam potom byt schopny urcit problem a odstranit ho, to za cloveka ani ten najdrahsi najrychlejsi najviackanalovy osciloskop neurobi
Založen: Nov 05, 2005 Příspěvky: 632 Bydliště: Liberec
Zaslal: so leden 24 2015, 22:17 Předmět:
PeteBurns napsal(a):
No vidíš a právě tímto názorem jsi v některých případech úplně vedle, protože závada, která se projevuje je následkem chybně sejmutých nebo interpretovaných dat a právě paralelní diagnostika v podobě osciloskopu tě z této iluze vyvede. Neříkám, že to je tak u každé závady, ale jsou závady, které se odhalit seriovou diagnostikou daří v podstatě pouze náhodně nebo systémem pokus omyl. A to už vůbec nemluvím o tom, že se začneš zabývat nějakými úpravami - tam se bez kvalitního osciloskopu v podstatě dosáhnout kladného výsledku v reálném čase nedá.
Uznavam, som z toho tvojho vysvetlenia uplne vedla, daj priklad, aby som aj ja pochopil Ak hociktory snimac dava nespravny signal, tak vidim, ktory, kedze viem, v akych hodnotach sa ma pohybovat, tam osciloskop nepotrebujem, ak niektory aktuator blbne, tak je ti osciloskop takisto nanic, lebo na nom uvidis spravny priebeh PWM impulzov, no jeho odozva je uplne ina ako by mala byt, ale to opat na zodpovedajucom snimaci uvidim, ze niektora velicina sa vymyka spravnej regulacii...a pokial sa vyskytne zakerna chyba v RJ, tak osciloskop takisto nepomoze, lebo vsetky signaly su OK, no motor dobre nejde...jedine rozumne pouzitie osciloskopu, co ma napada a co som aj realne vyuzil, je overit signal napriklad snimaca otaciek motora, ci nechyba jeden kolik a nevynechava impulz, alebo ABS snimacov, ci davaju spravny signal...ale aj u tych je to viacmenej zbytocne, pri velkej odchylke vypise RJ chybu prislusneho snimaca a clovek vie, kde ma hladat chybu...a na taketo pripady staci najobycajnejsi pomaly jednokanal...a s tymi upravami takisto nerozumiem, naco tam potrebujes osciloskop, vsetky dolezite data nie je problem logovat v realnom case diagnostikou, je dostatocne rychla na odhalenie pripadnych problemov...no rad sa necham poucit, ake moznosti mi unikaju
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne leden 25 2015, 21:37 Předmět:
Třeba tam, kde ještě OBDE nedosahuje kvalit garantovanejch verzí sběrnice CAN 1.6 a vyšší. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: po leden 26 2015, 8:55 Předmět:
Takový ukázkový případ měření je třeba situace u motorů tdi, kdy se přidírají lopatky natáčení turba a auto má tendenci při prudké akceleraci spadnout do nouzáku. Pokud jedním kanálem měříš tlak v sání a druhým signál ovládání ventilu krásně uvidíš, že se jednotka snaží o zásah (naklopení lopatek), ale k zásahu nedochází z mechanických důvodů a toto vidíš na tlaku, který roste a roste až to spadne do nouzáku. Další krásná ukázka je měření vn na sekundáru, kdy jsi schopen vidět vynechání motoru - nedochází zde k fázi hoření, která je na průběhu vidět. Jsi schopen během jednoho měření odhalit, který to je válec a co se tam děje. Další použití je měření dobíjení nad kterým kdekdo ohrne nos, ale krásně vidím jestli jsou všechny diody ok, jestli nešílí regulátor nebo nejiskří kroužky následkem sjetých uhlíků. Měření komprese pokud vlastníš proudové kleště (dnes cca 1500 Kč) je hotové během 10 minut a pokud si dáš na druhý kanál pozici vačky vidíš jak je na tom který válec. Těch možností je mnoho a říká se, že kde končí možnosti seriové diagnostiky nastupuje diagnostika paralelní.
No zrovna na ten ukazkovy priklad bohato staci sledovat tieto hodnoty v zivych datach, vsetko potrebne tam je Meranie zapalovania a kompresii je uz lepsi priklad, ale ani v tychto pripadoch osciloskop netreba, staci sluch a pripadne sledovat korekcie davky jednotlivych valcov, no a stav dobijania sa da pekne overit sledovanim aktualnej hodnoty pri jeho poriadnom zatazeni a nasledneho poklesu napatia...urcite je lepsie osciloskop mat, ako nemat, ale stale bude platit, ze pre neznaleho cloveka je ako diagnostika, tak osciloskop uplne zbytocny, aj tak si nebude vediet dat rady co dalej
Zaslal: po leden 26 2015, 13:29 Předmět:
No vidím, že máš svoji pravdu, citlivé ucho a cejchovaný šroubovák. Nic proti tomu, diagnostiku na autech dělám myslím na úrovni a já ty měření zkrátka potřebuji abych se v reálném čase dobral výsledku. Každý jsme holt na jiné straně barikády a tak to asi zůstane, myslím že další argumenty ztrácejí smysl.
Zaslal: po leden 26 2015, 13:32 Předmět:
Bohužel v dnešní době se setkávám s 95% automechaniků, kterým ani ta tovární diagnostika neřekne dost na to, aby dokázali najít závadu na poprvé, natož samotnej měřicí přístroj, jehož výsledky musí obsluha umět správně interpretovat, aby se dobrala nějakýho výsledku... Ve spostě případů se závada řeší "výměnným způsobem", kdy se metodou "pokus omyl" mění šmahem všecko co "pana mechanika" napadne vyměnit a co by i při jen hooodně vzdáleným zapůsobení mohlo mít vliv na projevy závady. Samozřejmě zákoš platí všecko co se vymění, takže po několikátým úspěšným absolvování "výměnnýho kolečka" už "pan mechanik" jakž-takž ví, co by asi opravdu mohlo bejt příčinou, protože se to už stačil naučit - pak přijde jiná závada v jiným autě a kolečko se opakuje... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
renda15, vobec nie sme kazdy na opacnej strane barikady, samozrejme, ze cim lepsia vybava, tym lahsie sa chyby hladaju, ale presne ako povedal Ekkar, bezny clovek nevie pouzit ani diagnostiku, nieto viackanalovy osciloskop, nebude mat sajnu, co merat a co ocakavat a co robit dalej Ja vravim iba zo svojej praxe, ak ma clovek dost skusenosti, naozaj osciloskop nepotrebuje, dokonca aj bez multimetra sa zaobide, kedze RJ vypisuje vsetko potrebne...a na zakerne chyby nestaci ani diagnostika, ani osciloskop...bud ma clovek skusenosti a vie, kde chybu hladat, alebo metodou pokus-omyl to bud zisti, alebo ani tak nie A mozem ti z vlastnej skusenosti povedat, ze poznam mechanikov, ktori diagnostikuju cely den, menia trysky, turba a nakoniec bezradne pridu so ziadostou o radu, a hned v prvu sekundu pocujem, ze jeden valec nema kompresiu A to su ludia, co opravuju auta roky, bez srandy Preto vravim, ze staci obycajna lacna diagnostika a hlavne studium, ako co funguje, aby clovek vedel, kde zacat, coho sa chytit a ako nejaky problem vyriesit, ziadny drahy rychly viackanalovy osciloskop naozaj netreba
Založen: Jan 04, 2010 Příspěvky: 1180 Bydliště: Praha, Teplice
Zaslal: po leden 26 2015, 16:11 Předmět:
Ekkar má pravdu. Většina automechaniků se snaží z diagnostiky vyčíst i mechanické závady, které se tím principiálně diagnostikovat nedají. Takže buďto jim diagnostika označí nějaký blok jako vadný, a pak v jeho rámci pokusně vyměňují vše, nebo se podivují, že "diagnostika nic neukazuje".
Niektore sa daju, napriklad nizka kompresia jedneho valca ma za nasledok mensiu silu vybuchu a spomalenie uhlovej rychlosti otacania klukoveho hriadela, RJ tuto potom koriguje zvysenim davky na prislusnom valci, takze ak niektora vyrazne presahuje normal, hned vidno, na ktorom valci je problem...alebo sa aktivovanim zvyseneho predstihu da vyrazne zosilnit klepanie motora, ktore sa potom lahsie identifikuje...alebo napriklad na spominanom VGT turbe sa aktivovanim aktuatora da krasne vidiet, ci nie je zatuhnuta regulacia, cize mechanicky problem, netreba ani sledovat tlak v sani...pointa je v tom, ze bez diagnostiky vacsinu z toho nespravim, takze osciloskop mi tak ci tak nepomoze, testovanie aktuatorov je rovnako dolezite, ako vypis zivych dat...clovek hlavne musi vediet, co kde a ako, inak je aj s diagnostikou aj osciloskopom v (_!_) ako Bata s drevakmi
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15536 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po leden 26 2015, 18:43 Předmět:
Jsi trochu mimo. Ti, co mají pokažené to super auto, tak ti si zaplatí právě tu výměnu dílu.
Ti druzí a hlavně kamarádi automechaniků a fandové do motorů se rádi podívají na celou funkci motoru a ne na výsledné "fotky závad". Jsou auta, která prostě výstup na "diagnostiku" nemají a tam to odborník jinak než přes ten osciloskop nepozná, když se něco kazí, nejde a je to elektrické s proměnlivým průběhem.
