Pračka Whirpool AVM 835
pmeiner
Založen: Sep 26, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 18:27    Předmět: Pračka Whirpool AVM 835 Citovat
Vážení odborníci prosím o radu!!!Pračka Whirpool AVM 835 je to babička ale stále prala skvěle,nicméně včera 25.01.2014 přestala ždímat i prát(otáčet buben)jinak programátor funguje napouští vypouští.Rozebral sem ji ale nevim čeho se chytit,můžete prosím poradit?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 26 2014, 21:03    Předmět: Citovat
Uhlíky na motore, riadiaca elektronika, konektory...
pmeiner
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 13:16    Předmět: Citovat
Díky vyzkouším!!!
pmeiner
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 19:12    Předmět: Citovat
Tak závada byla na desce elektroniky,studenej spoj na dvouch místech jeden na trafíčku vstup fáze a druhej kondenzátor po zkoušce motor točí!!! Very Happy Very Happy Very Happy Ale ještě jeden problem sem našel na uzávěru bubnu spínač který zapíná system při zavření dvířek rozebral sem ho a uvnitř je nějaký bimetal či co byl opálený tak sem ho smirkem jemně obrousil pérka taktéž vrátil zpět a kontrolka zavření dvířek se nerozsvítí tím se nezapne celá pračka!!!Zvažoval sem jestli na tom zámku sou tři kontakty fáze,zem a třetí je C nejspíš na 2minutovou prodlevu zámku dvířek po vypnutí pračky,propojit na tvrdo fázi a C vyřadit zámek???Po té by mělo vše fungovat???Nějaký názor rada???Předem dííííky!!!
keemo
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 19:20    Předmět: Citovat
Na tie draty bacha, aby sis nieco nevyzkratoval... Pokial sa v tom naisto nevyznas tak zatim vydrz... Ta dvojminutova prodleva je sposobena chladnutim bimetalu. Jedno bude nulak, druhe faza k napajaniu bimetalu a to tretie je vystup zo zamku, spustajuci programator. Neviem ale aky ten vystup je - ci nula alebo faza... Preto bacha...
pmeiner
PříspěvekZaslal: po leden 27 2014, 21:03    Předmět: Citovat
JJ jsou tři F+N+C takhle to je na spínači vyznačený.Bimetal nejspíš odešel.F=fáze,N=nulák,C=výstup ze spínače(bimetalu zpožděné vypínání 2min.).Tak že když dám na tvrdo F+C tak by to mělo fungovat ne?Protože ten nulák je tam pouze na zahřátí bimetalu mezi F a N.Tak že podle mě vynechat nulák a propojit fázi z C a dávat pozor na dveře když se pere!!!Je moje dedukce správná???Díky předem!!!
pmeiner
PříspěvekZaslal: út leden 28 2014, 15:48    Předmět: Citovat
Tak vše hotovo funguje jak má!!!! Very Happy Very Happy Very Happy Spínač od dvířek rozebrán(odvrtané nejty a dány šroubky)vyčištěn a vyleštěný kontakty fortunou,seřízení doby vypínání(šroubkem zalitý silikonem) a hotovo!!!Díky za nakopnutí a nápady!!! S pozdravem Meiner!!! Laughing Laughing Laughing
