Vážení odborníci prosím o radu!!!Pračka Whirpool AVM 835 je to babička ale stále prala skvěle,nicméně včera 25.01.2014 přestala ždímat i prát(otáčet buben)jinak programátor funguje napouští vypouští.Rozebral sem ji ale nevim čeho se chytit,můžete prosím poradit?
Tak závada byla na desce elektroniky,studenej spoj na dvouch místech jeden na trafíčku vstup fáze a druhej kondenzátor po zkoušce motor točí!!! Ale ještě jeden problem sem našel na uzávěru bubnu spínač který zapíná system při zavření dvířek rozebral sem ho a uvnitř je nějaký bimetal či co byl opálený tak sem ho smirkem jemně obrousil pérka taktéž vrátil zpět a kontrolka zavření dvířek se nerozsvítí tím se nezapne celá pračka!!!Zvažoval sem jestli na tom zámku sou tři kontakty fáze,zem a třetí je C nejspíš na 2minutovou prodlevu zámku dvířek po vypnutí pračky,propojit na tvrdo fázi a C vyřadit zámek???Po té by mělo vše fungovat???Nějaký názor rada???Předem dííííky!!!
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5217 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: po leden 27 2014, 19:20 Předmět:
Na tie draty bacha, aby sis nieco nevyzkratoval... Pokial sa v tom naisto nevyznas tak zatim vydrz... Ta dvojminutova prodleva je sposobena chladnutim bimetalu. Jedno bude nulak, druhe faza k napajaniu bimetalu a to tretie je vystup zo zamku, spustajuci programator. Neviem ale aky ten vystup je - ci nula alebo faza... Preto bacha...
JJ jsou tři F+N+C takhle to je na spínači vyznačený.Bimetal nejspíš odešel.F=fáze,N=nulák,C=výstup ze spínače(bimetalu zpožděné vypínání 2min.).Tak že když dám na tvrdo F+C tak by to mělo fungovat ne?Protože ten nulák je tam pouze na zahřátí bimetalu mezi F a N.Tak že podle mě vynechat nulák a propojit fázi z C a dávat pozor na dveře když se pere!!!Je moje dedukce správná???Díky předem!!!
Tak vše hotovo funguje jak má!!!! Spínač od dvířek rozebrán(odvrtané nejty a dány šroubky)vyčištěn a vyleštěný kontakty fortunou,seřízení doby vypínání(šroubkem zalitý silikonem) a hotovo!!!Díky za nakopnutí a nápady!!! S pozdravem Meiner!!!
