CRT TV Philips - barevná koule
Pradlenka
Založen: Feb 16, 2014
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 10:47    Předmět: CRT TV Philips - barevná koule Citovat
Ahoj,
zakoupil jsem bazarovou Philips CRT TV, podle stavu bedny a dálkového ovladače nepoužívanou, v podstatě "novou", čili ke způsobu vzniku níže popisované závady nic nevím. TV sama funguje bezvadně, ale když se vypne, zůstane na vypnuté obrazovce přesně uprostřed různobarevná "koule" o průměru cca. 5 cm, s převažující karmínovou barvou, která ovšem do cca. 10 minut sama kompletně zmizí. Během provozu (tedy koukání) přitom není vůbec vidět, pouze když se TV vypne. Dokonce když se TV vypne, udělá se "koule" a TV se pak ihned zase zapne, tak "koule" okamžitě zmizí. Tento defekt mi v podstatě vůbec nevadí, jen bych se chtěl ujistit, že po delším koukání Shocked TV třeba neexploduje, nebo tak. Jinak TV nemá nějaký speciální "degauss" mód, jako třeba někdejší CRT monitory. Při zapnutí TV "necvaká", ani přes menu jsem nenalezl nějakou takovou funkci. Je to prostě jednoduchá TV na chatu, kterou snad nikdo neukradne.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 10:56    Předmět: Citovat
Nefunguje Ti obvod, ktory sa stara o to, aby po vypnuti TV sa nic nezobrazovalo. Ono ked ju vypnes, stale sa emituju elektrony z katody a anoda, ktora je stale nabita ich urychluje a vydis to, co vidis.
CRT som uz dlhsie nerobil,ale tento jav sa zamedzoval tusim tym, ze po vypnuti sa na G1 priviedol zaporny impulz. Prezri obvody okolo G1, lepsie, zozen si schemu,a ten obvod prekontroluj.
Pradlenka
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 11:15    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Děkuji za rychlou odpověď Smile Každopádně nebezpečné to tedy není. Nehrozí ale, že by se neřešením této závady něco dalšího rozbilo?
PS: Ten problém přetrvává i při odpojeném vodiči ze zásuvky - když jsem to vypnul prvně, tak jsem myslel, že bude následovat výbuch, vyndal jsem to ze zásuvky a "koule" byla pořád. Ale jak říkám, samo to vždy zmizelo, nakonec i při zapojeném vodiči v zásuvce.
Peterseal
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 11:28    Předmět: Citovat
Tak ono moze teoreticky dojst casom k poskodeniu luminoforu na obrazovke, takze by som to riesil Wink
A to ze ten jav pretrvava aj pri vytiahnuti TV zo zasuvky, som vysvetlil o pripsevok vyssie.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 13:37    Předmět: Citovat
Je to běžný jev u slábnoucí obrazovky. Tím, že je bod rozostřen do větší plochy, poškození luminoforu nehrozí.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 15:32    Předmět: Citovat
Pradlenka, napiš zde alespoň přesný typ TVP, popřípadě chassis, najdeš na zadním krytu TVP, aby se dala podle toho najít schéma.
U orav a dalších to dělala jedná součástka na obrazovém zesilovači na hrdle obrazovky.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 02 2014, 20:39    Předmět: Citovat
otakarv napsal(a):
Pradlenka,
ja viem o dvoch súčiastkách,ktoré to robia
