Zaslal: ne březen 02 2014, 10:47 Předmět: CRT TV Philips - barevná koule
Ahoj,
zakoupil jsem bazarovou Philips CRT TV, podle stavu bedny a dálkového ovladače nepoužívanou, v podstatě "novou", čili ke způsobu vzniku níže popisované závady nic nevím. TV sama funguje bezvadně, ale když se vypne, zůstane na vypnuté obrazovce přesně uprostřed různobarevná "koule" o průměru cca. 5 cm, s převažující karmínovou barvou, která ovšem do cca. 10 minut sama kompletně zmizí. Během provozu (tedy koukání) přitom není vůbec vidět, pouze když se TV vypne. Dokonce když se TV vypne, udělá se "koule" a TV se pak ihned zase zapne, tak "koule" okamžitě zmizí. Tento defekt mi v podstatě vůbec nevadí, jen bych se chtěl ujistit, že po delším koukání TV třeba neexploduje, nebo tak. Jinak TV nemá nějaký speciální "degauss" mód, jako třeba někdejší CRT monitory. Při zapnutí TV "necvaká", ani přes menu jsem nenalezl nějakou takovou funkci. Je to prostě jednoduchá TV na chatu, kterou snad nikdo neukradne.
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: ne březen 02 2014, 10:56 Předmět:
Nefunguje Ti obvod, ktory sa stara o to, aby po vypnuti TV sa nic nezobrazovalo. Ono ked ju vypnes, stale sa emituju elektrony z katody a anoda, ktora je stale nabita ich urychluje a vydis to, co vidis.
CRT som uz dlhsie nerobil,ale tento jav sa zamedzoval tusim tym, ze po vypnuti sa na G1 priviedol zaporny impulz. Prezri obvody okolo G1, lepsie, zozen si schemu,a ten obvod prekontroluj.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
Děkuji za rychlou odpověď Každopádně nebezpečné to tedy není. Nehrozí ale, že by se neřešením této závady něco dalšího rozbilo?
PS: Ten problém přetrvává i při odpojeném vodiči ze zásuvky - když jsem to vypnul prvně, tak jsem myslel, že bude následovat výbuch, vyndal jsem to ze zásuvky a "koule" byla pořád. Ale jak říkám, samo to vždy zmizelo, nakonec i při zapojeném vodiči v zásuvce.
Zaslal: ne březen 02 2014, 11:28 Předmět:
Tak ono moze teoreticky dojst casom k poskodeniu luminoforu na obrazovke, takze by som to riesil
A to ze ten jav pretrvava aj pri vytiahnuti TV zo zasuvky, som vysvetlil o pripsevok vyssie.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3741 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: ne březen 02 2014, 15:32 Předmět:
Pradlenka, napiš zde alespoň přesný typ TVP, popřípadě chassis, najdeš na zadním krytu TVP, aby se dala podle toho najít schéma.
U orav a dalších to dělala jedná součástka na obrazovém zesilovači na hrdle obrazovky.
