Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9679 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so prosinec 28 2013, 18:09 Předmět:
RomanoREPAIRS napsal(a):
konosuke: podívej nevim co tady píšeš za blbosti. nezáleží tolik na výkonu výstupu jako na kvalitě reproduktorů jak psal lukas-peca. Pro srovnání třeba práve tranzistorák Alto s obdobným výkonem a to ještě menším a slabší reproduktorem hraje pěkně sytě a příjemně. Maestro se dvěma citlivějšími repry hrajě ploše a bez basů
Olrajt, bavte se dobře, děkuji za uznání ale srovnání s Alto je přinejmenším komické. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Nějak tomu přestávám rozumět. Co ti hraje na tom tranzistoráku lépe než to opravované rádio ? DV,SV,KV,VKV,gramodeska ??? DV a SV na tom elektronkáči nikdy moc dobré nebudou kvůli úrovni modulace a rušení ,na feritovou anténu to bývá lepší než na kus drátu -ruší obvykle více elektrická složka pole. Tak co to vlastně porovnáváš s čím ?
Zaslal: so prosinec 28 2013, 18:23 Předmět:
Milane, to byla moje první otázka na kterou mi tazatel neumí nebo možná nechce odpovědět. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19563 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so prosinec 28 2013, 18:31 Předmět:
Nějak mi uniklo, jestli hrají velké reproduktory. Byla o nich už řeč?
Jsou v sérii, takže, přeruší-li se jeden, hrají jen chrastítka, do kterých se hloubky přes kapacitu nedostanou - a ani nesmí: ty repráčky by to dlouhodobě nepřežily a, i kdyby, neumí hloubky vyzářit.
Zjistit, prověřit.
Pak můžeš hledat dál. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Pro konosuke: hraju z externího zdroje (PC) dobastlil jsem paralelně k gramopřenosce zkušební cinch konektor. VKV je u tohoto rádia uplně mrtvé a navíc u něho chybí převody náhonu.
pro Hilla: no samozřejmně že fungují velké středobasy - u elektrostatických chrastítek moc velkou výchylku membrány na basy neuvidím
Zaslal: so prosinec 28 2013, 18:39 Předmět:
Pro pána Jána ! z PC...a jseš si jist že z pohledu impedance a citlivosti výstup-výstup je vše OK ? _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so prosinec 28 2013, 18:45 Předmět:
tak ještě abych tě uklidnil tak reprodukce gramodesky je zcela stejná. stačí?
Samozřejmě ! Gramec je přizpůsoben zesilovači v rádiu, ale PC...nevím...nevím... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
vstup krystalové přenosky má stejné vlastnosti jako kdejaký AUX vstup nebo gramovstup na kterémkoliv jiném rádiu. Na onom zmíněném Altu také používám pětikolíkový vstup na krystalovou přenosku jako AUX a zvuk je zcela parádní (na rozměry a výkon rádia)
lukas-peca: nějak nechápu kde co mám měřit. Odpor mezi dutinkou v patici a kostrou? A ty hodnoty ve schématu taky nemůřu dohledat
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4053 Bydliště: Zlín
Zaslal: so prosinec 28 2013, 18:53 Předmět:
Gramovstup lze bez problému používat k propojení s PC. Pro testování nf řetězce v rádiích, když není k dispozici nf generátoru, doporučuju program Little SineGen. Ze zvukové karty to udělá dva nezávislé generátory sinusovky s nastavitelnou frekvencí a amplitudou.
Měření odporu: ano, mezi dutinkou a kostrou, samozřejmě u vypnutého rádia. Hodnoty si vyčteš ze schématu podle odporů zapojených mezi příslušnou dutinku a kostru.
Založen: Sep 21, 2009 Příspěvky: 619 Bydliště: Chrast u Chrudimi
Zaslal: so prosinec 28 2013, 18:56 Předmět:
konosuke napsal(a):
Meastro má rozsah VKV-OIRT kde se už léta nevysílá tak co vlastně posloucháš ?
To sice ne, ale v lokalitě pardubického kraje lze bez problémů přijímat rádia Blaník a Radižurnál. ( Na zrcadlové frekvenci 2x10,7MHz vzdálené od skutečného kmitočtu stanice) . S pořádným dipolem chytnu i mnohem více. Teprve na VKV mohou tyto rádia ukázat, jak mají příjemnou a plnou reprodukci, narozdíl od max. 4,5KHz na SV.
U toho VKV dílu je nejčastěji vada v slabé ECC85 a v rozladění ladících jader.
Řekl bych,že to spojení bude ok,impedance vstupu gramo bude mnohem vyšší než výstupní z PC - na basy to tedy vliv mít nebude. Vsadil bych na ty vazební kondy popř i nějaký vysokoohmový odpor v korekcích . Změř si,jak již bylo doporučeno,napětí na elektronkách,aby nebyla některá ujetá někam "do kolena" . Pokud si troufáš a máš to čím měřit,stáhni si nějaký program do PC simulující generátor,pus't to tam a měl bys mít přibližně stejná stř.napětí třeba při kmitočtech 200 Hz a 1 kHz v každém bodě (korekce basů na střed) . Stř.napětí ale běžný digitál nemusí na rozdílných frekvencích ukazovat stejně - to můžeš obejít externím usměrněním a měřit ss..
Zaslal: so prosinec 28 2013, 19:26 Předmět:
A co takhle opotřebovaná nějaká lampa. Vůbec bych se tomu nedivil. Zrovna u 6BC32 na jejím stavu docela záleží. Skusil bych výměnu 6BC32, EF80, PL82 a taky kontrolu stavu membrány obou repráků. Někdo to mohl skladovat ve vlhku a...
Strana 2 z 4
