Gramorádio 1002A Maestro, špatné podání nízkých kmitočtů
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:09    Předmět: Citovat
RomanoREPAIRS napsal(a):
konosuke: podívej nevim co tady píšeš za blbosti. nezáleží tolik na výkonu výstupu jako na kvalitě reproduktorů jak psal lukas-peca. Pro srovnání třeba práve tranzistorák Alto s obdobným výkonem a to ještě menším a slabší reproduktorem hraje pěkně sytě a příjemně. Maestro se dvěma citlivějšími repry hrajě ploše a bez basů
Olrajt, bavte se dobře, děkuji za uznání ale srovnání s Alto je přinejmenším komické.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:20    Předmět: Citovat
Nějak tomu přestávám rozumět. Co ti hraje na tom tranzistoráku lépe než to opravované rádio ? DV,SV,KV,VKV,gramodeska ??? DV a SV na tom elektronkáči nikdy moc dobré nebudou kvůli úrovni modulace a rušení ,na feritovou anténu to bývá lepší než na kus drátu -ruší obvykle více elektrická složka pole. Tak co to vlastně porovnáváš s čím ?
konosuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:23    Předmět: Citovat
Milane, to byla moje první otázka na kterou mi tazatel neumí nebo možná nechce odpovědět.
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:31    Předmět: Citovat
Nějak mi uniklo, jestli hrají velké reproduktory. Byla o nich už řeč?
Jsou v sérii, takže, přeruší-li se jeden, hrají jen chrastítka, do kterých se hloubky přes kapacitu nedostanou - a ani nesmí: ty repráčky by to dlouhodobě nepřežily a, i kdyby, neumí hloubky vyzářit.
Zjistit, prověřit.
Pak můžeš hledat dál.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
RomanoREPAIRS
Založen: Jan 08, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:35    Předmět: Citovat
Pro konosuke: hraju z externího zdroje (PC) dobastlil jsem paralelně k gramopřenosce zkušební cinch konektor. VKV je u tohoto rádia uplně mrtvé a navíc u něho chybí převody náhonu.
pro Hilla: no samozřejmně že fungují velké středobasy - u elektrostatických chrastítek moc velkou výchylku membrány na basy neuvidím Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:39    Předmět: Citovat
Pro pána Jána ! z PC...a jseš si jist že z pohledu impedance a citlivosti výstup-výstup je vše OK ?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:41    Předmět: Citovat
tak ještě abych tě uklidnil tak reprodukce gramodesky je zcela stejná. stačí?
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:42    Předmět: Citovat
a ano je to zcela v pořádku. obecně u takovýchto přístrojů se vstup krystalové přenosky používá jako univerzální vstup Wink
konosuke
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:45    Předmět: Citovat
Samozřejmě ! Gramec je přizpůsoben zesilovači v rádiu, ale PC...nevím...nevím...
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:49    Předmět: Citovat
vstup krystalové přenosky má stejné vlastnosti jako kdejaký AUX vstup nebo gramovstup na kterémkoliv jiném rádiu. Na onom zmíněném Altu také používám pětikolíkový vstup na krystalovou přenosku jako AUX a zvuk je zcela parádní (na rozměry a výkon rádia)
lukas-peca: nějak nechápu kde co mám měřit. Odpor mezi dutinkou v patici a kostrou? A ty hodnoty ve schématu taky nemůřu dohledat Confused
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:53    Předmět: Citovat
Gramovstup lze bez problému používat k propojení s PC. Pro testování nf řetězce v rádiích, když není k dispozici nf generátoru, doporučuju program Little SineGen. Ze zvukové karty to udělá dva nezávislé generátory sinusovky s nastavitelnou frekvencí a amplitudou.
Měření odporu: ano, mezi dutinkou a kostrou, samozřejmě u vypnutého rádia. Hodnoty si vyčteš ze schématu podle odporů zapojených mezi příslušnou dutinku a kostru.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:56    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Meastro má rozsah VKV-OIRT kde se už léta nevysílá tak co vlastně posloucháš ?
To sice ne, ale v lokalitě pardubického kraje lze bez problémů přijímat rádia Blaník a Radižurnál. ( Na zrcadlové frekvenci 2x10,7MHz vzdálené od skutečného kmitočtu stanice) . S pořádným dipolem chytnu i mnohem více. Teprve na VKV mohou tyto rádia ukázat, jak mají příjemnou a plnou reprodukci, narozdíl od max. 4,5KHz na SV.
U toho VKV dílu je nejčastěji vada v slabé ECC85 a v rozladění ladících jader.
Milan
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 18:59    Předmět: Citovat
Řekl bych,že to spojení bude ok,impedance vstupu gramo bude mnohem vyšší než výstupní z PC - na basy to tedy vliv mít nebude. Vsadil bych na ty vazební kondy popř i nějaký vysokoohmový odpor v korekcích . Změř si,jak již bylo doporučeno,napětí na elektronkách,aby nebyla některá ujetá někam "do kolena" . Pokud si troufáš a máš to čím měřit,stáhni si nějaký program do PC simulující generátor,pus't to tam a měl bys mít přibližně stejná stř.napětí třeba při kmitočtech 200 Hz a 1 kHz v každém bodě (korekce basů na střed) . Stř.napětí ale běžný digitál nemusí na rozdílných frekvencích ukazovat stejně - to můžeš obejít externím usměrněním a měřit ss..
RomanoREPAIRS
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 19:23    Předmět: Citovat
tak tady jsou naměřené odpory:
PL82: k - kos 251R
g1- kos 437k
EF80: k - kos 1,563k
g1 - kos cca 500k
6BC32: g1 - kos 5,7M
EL34
PříspěvekZaslal: so prosinec 28 2013, 19:26    Předmět: Citovat
A co takhle opotřebovaná nějaká lampa. Vůbec bych se tomu nedivil. Zrovna u 6BC32 na jejím stavu docela záleží. Skusil bych výměnu 6BC32, EF80, PL82 a taky kontrolu stavu membrány obou repráků. Někdo to mohl skladovat ve vlhku a...
Strana 2 z 4
