jj to bude ono, něco na způsob čelních štípaček, a tím zmáčknutím vlastně tu sponu utáhneš. Ono to takhle vypadá jednoduše ale třeba v té pračce je k tomu šílený přístup a nátrubky jsou většinou plastové takže hrozí i riziko ulomení. Na těch sponách je ještě takový miniaturní zajišťovací jazýček zahnutý do strany a ten se mi teda při opětovné montáži znovu zahnout nepodařilo
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5214 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út květen 01 2018, 21:39 Předmět:
Nevim jake tam mivas prumery ale rozdelavat oetikery prumeru 9,5 na hadickach v kavovaru je pekna pakarna. Ani se nenadejes a sroubovak je v ruce zapichly naklepat jej tam obvykle nemas jak, dily titerne, plastove... Ten jazycek jsem nikdy neoddelaval...
Zaslal: st květen 02 2018, 6:44 Předmět:
Zalezelo od toho jak se mi puvodni povedlo zkur. Original oetikery od philipsu jsou drahe jak cert takze jsem novych mel jen par.... myslim ze jsem kombinoval... spravne by se snad mely v tom secvaklem miste pri demontazi rozstipnout tema klestema ale tak bohaty nejsem Pokud ti to netece tak bych si tim hlavu nelamal
