Aké kliešte na hadicové spony?
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 20:42    Předmět: Citovat
jj to bude ono, něco na způsob čelních štípaček, a tím zmáčknutím vlastně tu sponu utáhneš. Ono to takhle vypadá jednoduše ale třeba v té pračce je k tomu šílený přístup a nátrubky jsou většinou plastové takže hrozí i riziko ulomení. Na těch sponách je ještě takový miniaturní zajišťovací jazýček zahnutý do strany a ten se mi teda při opětovné montáži znovu zahnout nepodařilo
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 21:39    Předmět: Citovat
Nevim jake tam mivas prumery ale rozdelavat oetikery prumeru 9,5 na hadickach v kavovaru je pekna pakarna. Ani se nenadejes a sroubovak je v ruce zapichly Very Happy naklepat jej tam obvykle nemas jak, dily titerne, plastove... Ten jazycek jsem nikdy neoddelaval...
sr71
PříspěvekZaslal: út květen 01 2018, 22:06    Předmět: Citovat
a používáš ty demontované spony znovu nebo dáváš nové?
keemo
PříspěvekZaslal: st květen 02 2018, 6:44    Předmět: Citovat
Zalezelo od toho jak se mi puvodni povedlo zkur. Original oetikery od philipsu jsou drahe jak cert takze jsem novych mel jen par.... myslim ze jsem kombinoval... spravne by se snad mely v tom secvaklem miste pri demontazi rozstipnout tema klestema ale tak bohaty nejsem Very Happy Pokud ti to netece tak bych si tim hlavu nelamal
