Horem plněná pračka Zanussi ZWT 5125, oprava těsnění
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 21:07    Předmět: Horem plněná pračka Zanussi ZWT 5125, oprava těsnění Citovat
Při praní se dostal nějaký předmět mezi vanu a buben. Při ždímání "prostřelil" těsnění mezi vanou a víkem. Vznikla díra velká cca jako koruna. To těsnění je límec kolem celého bubnu. Cena za výměnu, kterou mě řekli v servisu, přesahuje hodnotu pračky. Nemá prosím někdo typ, čím to těsnění slepit ? Tj. něco nalepit z obou stran límce vhodným lepidlem. Zkoušel jsem chemopren na pružné spoje, ale vydržel jen cca 3 týdny.
Díky
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 11 2013, 21:25    Předmět: Citovat
A co lepidlo a záplaty na duše?
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 6:24    Předmět: Citovat
Až to těsnění bude suché zkusil bych po očištění zbytku alkaprenu sanitační tmely různých druhů . Nejdříve je mázni vedle a druhý den zkus , zda drží .
serviceman
Založen: Jul 09, 2013
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 8:06    Předmět: Citovat
Pokud by se ti povedlo sehnat límec jinou cestou než přes servis, stál by asi zlomek ceny.
FHonza
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 9:41    Předmět: Citovat
forbidden napsal(a):
Tak to se přiznám že mě nenapadlo, díky vyzkouším.
...jinou cestou než přes servis...
Je to pračka Zanussi ZWT 5125, zkoušel sem to různě, ale bohužel. Kdybys o něčem věděl, tak to prosím napiš. Díky
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 16:22    Předmět: Citovat
http://shop.electrolux.cz/node535.aspx
Uz to tu padlo x-krat...
FHonza
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 20:15    Předmět: Citovat
Díky moc, to je přesně ono a cena velmi příznivá.
keemo
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 20:21    Předmět: Citovat
Kup si preistotu este tubu sanitarneho silikonu Smile neviem ako to riesili tu ale u whirlpoolu je pod manzetou nejaky jednorazovy tmel... Jakmile s tym jednou hnes tak to uz netesni
FHonza
PříspěvekZaslal: út listopad 12 2013, 21:22    Předmět: Citovat
Ano, je tam. Manžetu jsem už měl dole když jsem jí poprvé lepil. I sponu radši vezmu novou, moc se netváří že by byla "sundavací a zastamdací " vícekrát po sobě. Rozborku a sborku už mám zmáknutou Smile
Ještě jednou díky.
keemo
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 7:54    Předmět: Citovat
Rado sa stalo a nech sa podari Smile este potom urob skusku tesnosti-napustit do pracky trochu vody, tak aby bolo par cm v bubne, odpojit konektor od cerpadla a pokial sa da tak hadicku z hladinoveho spinaca a na chvilu pustit odstredovanie... Uvidis ci ti niekde nepresakuje...
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: st listopad 13 2013, 22:37    Předmět: Citovat
Jooo Keemino je velkej machr pres utesnovani pracek. S Whirlpoolkami si uzil sve ze ? Very Happy
Audaces fortuna iuvat
keemo
PříspěvekZaslal: čt listopad 14 2013, 12:55    Předmět: Citovat
Bez komentára Very Happy
FHonza
PříspěvekZaslal: ne listopad 17 2013, 17:53    Předmět: Citovat
Tak jsem manžetu vyměnil, pračka těsní. Díky
Ebastlírna (kromě jiného) prospívá manželství.
