Při praní se dostal nějaký předmět mezi vanu a buben. Při ždímání "prostřelil" těsnění mezi vanou a víkem. Vznikla díra velká cca jako koruna. To těsnění je límec kolem celého bubnu. Cena za výměnu, kterou mě řekli v servisu, přesahuje hodnotu pračky. Nemá prosím někdo typ, čím to těsnění slepit ? Tj. něco nalepit z obou stran límce vhodným lepidlem. Zkoušel jsem chemopren na pružné spoje, ale vydržel jen cca 3 týdny.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út listopad 12 2013, 6:24 Předmět:
Až to těsnění bude suché zkusil bych po očištění zbytku alkaprenu sanitační tmely různých druhů . Nejdříve je mázni vedle a druhý den zkus , zda drží .
Založen: Sep 10, 2007 Příspěvky: 5223 Bydliště: Ostrava, Bratislava
Zaslal: út listopad 12 2013, 20:21 Předmět:
Kup si preistotu este tubu sanitarneho silikonu neviem ako to riesili tu ale u whirlpoolu je pod manzetou nejaky jednorazovy tmel... Jakmile s tym jednou hnes tak to uz netesni
Založen: Nov 20, 2012 Příspěvky: 1453 Bydliště: Praha
Zaslal: út listopad 12 2013, 21:22 Předmět:
Ano, je tam. Manžetu jsem už měl dole když jsem jí poprvé lepil. I sponu radši vezmu novou, moc se netváří že by byla "sundavací a zastamdací " vícekrát po sobě. Rozborku a sborku už mám zmáknutou
Ještě jednou díky.
Zaslal: st listopad 13 2013, 7:54 Předmět:
Rado sa stalo a nech sa podari este potom urob skusku tesnosti-napustit do pracky trochu vody, tak aby bolo par cm v bubne, odpojit konektor od cerpadla a pokial sa da tak hadicku z hladinoveho spinaca a na chvilu pustit odstredovanie... Uvidis ci ti niekde nepresakuje...
