Zaslal: po červenec 03 2006, 20:36 Předmět: digital olympus c-960zoom
koupil jsem tendle digital ale nebyl u nej zdroj pro pouziti doma abych nemusel nabijet baterky tak jsem se chtel zeptat jestli nevite o hodnotach toho zdroje mel by k tomu bejt zdroj C-5AE asi na 6v ale bohuzel nevim kolik by mel mit miliamper nebo amper ptal jsem se v obchode po nem ale tam zanej chteli asi 1600kc coz se mi nechce davat.
udělej si nějaký přípravek abys mohl změřit odběr z baterie a podle odběru pak vyber nějaký napáječ, za stovku se dají koupit v bazaru nabíječky k mobilu. Důležité je aby napáječ měl stabilizované napětí a nestoupalo nad hodnotu stanovenou pro foťák, jestli bude mít foťák velký odběr a zdroj bude měkký, tak se to maximálně vypne.
6V adaptér měl prastarý nabíječ k telefonu Dancall, ten ti snad dá bazarník i za Dobrý den
tak jsem se pidil potom zdroji tak mi nabizeli origos asi za 1900kc a nebo od hamy za 990kc tak jsem koukal na ten univerzal byl na 3v-7v 2500ma
ty digitaly maj odber jak CBcka.
to je údaj jako když řekneš "já mám hlad jako prase" nemáš to čím změřit? odběr se asi mění podle režimu, pravděpodobně to bude pár desítek mA a pak chvilkově víc při dobíjení blesku
Zaslal: st červenec 05 2006, 1:02 Předmět:
U mýho KoKodáku Byl zdroj 3V/2A. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Svoju C-750US bez problémov napájam so zdrojom 5V/2,5A, ktorý som dostal k prenosnému disku akurát blesk sa nabíja trošku pomalšie ako keď som ho napájal 6V.
Aj ja som si pred tým chcel postaviť zdroj, tak som zmeral odber a ak sa dobre pamätám tak to neliezlo cez 1A. Takže by teoreticky stačila jedna 7806, ale radšej 78M06, tá to utiahne na 100%.
