digital olympus c-960zoom
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2006, 20:36    Předmět: digital olympus c-960zoom Citovat
koupil jsem tendle digital ale nebyl u nej zdroj pro pouziti doma abych nemusel nabijet baterky tak jsem se chtel zeptat jestli nevite o hodnotach toho zdroje mel by k tomu bejt zdroj C-5AE asi na 6v ale bohuzel nevim kolik by mel mit miliamper nebo amper ptal jsem se v obchode po nem ale tam zanej chteli asi 1600kc coz se mi nechce davat.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po červenec 03 2006, 21:56    Předmět: Citovat
udělej si nějaký přípravek abys mohl změřit odběr z baterie a podle odběru pak vyber nějaký napáječ, za stovku se dají koupit v bazaru nabíječky k mobilu. Důležité je aby napáječ měl stabilizované napětí a nestoupalo nad hodnotu stanovenou pro foťák, jestli bude mít foťák velký odběr a zdroj bude měkký, tak se to maximálně vypne.
6V adaptér měl prastarý nabíječ k telefonu Dancall, ten ti snad dá bazarník i za Dobrý den Smile
wiktor
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 19:03    Předmět: Citovat
tak jsem se pidil potom zdroji tak mi nabizeli origos asi za 1900kc a nebo od hamy za 990kc tak jsem koukal na ten univerzal byl na 3v-7v 2500ma
ty digitaly maj odber jak CBcka.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út červenec 04 2006, 21:49    Předmět: Citovat
to je údaj jako když řekneš "já mám hlad jako prase" Very Happy nemáš to čím změřit? odběr se asi mění podle režimu, pravděpodobně to bude pár desítek mA a pak chvilkově víc při dobíjení blesku
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 05 2006, 1:02    Předmět: Citovat
U mýho KoKodáku Byl zdroj 3V/2A.
— Winston Churchill
Tipi
Založen: Aug 08, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 01 2006, 17:56    Předmět: Citovat
Svoju C-750US bez problémov napájam so zdrojom 5V/2,5A, ktorý som dostal k prenosnému disku akurát blesk sa nabíja trošku pomalšie ako keď som ho napájal 6V.
Aj ja som si pred tým chcel postaviť zdroj, tak som zmeral odber a ak sa dobre pamätám tak to neliezlo cez 1A. Takže by teoreticky stačila jedna 7806, ale radšej 78M06, tá to utiahne na 100%.
