Vyvedení VF výkonu z magnetronu, bývá provedeno smyčkou z jedné z rezonančních dutin koaxiálně, nebo štěrbinovým zářičem, přímo do vlnovodu. U magnetronů pro mikrovlnky, přímo do antény, kterou tvoří kovový pásek spolu s "čepičkou" na keramickém válečku (pásek je uvnitř keramického tělíska).
Stejně tak žhavení: jsou magnetrony, kterým je po připojení anodového napětí (doprovázené vznikem anodového proudu), žhavení úplně vypínáno, některým je jen mírně sníženo a u některých je nastavován konstantní žhavící proud katody, nezávisle na anodovém proudu. Výrobce stanovuje provozní režim žhavení, zejména podle konstrukce katody a požadovaných parametrů magnetronu (VF výkon, stabilita kmitočtu, životnost, atd).
V případě vzniku stojatého vlnění a přetížení, často dochází k výbojům mezi anodou a katodou, přímo v magnetronu nebo ve VF přenosové trase. Magnetron proto mívá ochranné obvody, u mikrovlnek alespoň tu tavnou pojistku na straně VN zdroje. Aby generovaná VF energie mohla být z magnetronu odvedena a využita, je nutno mít impedančně přizpůsobenu trasu od magnetronu až do místa spotřeby.
Každý koaxiální kabel (vlnovod) má svou charakteristickou impedanci a výrobce pro něj snad určuje pro jaký účel je navržen. Připojovat k němu výstup z magnetronu, u kterého ani přesně neznáte kmitočet a charakteristickou impedanci, nejste tak schopni přizpůsobit impedanci zdroje VF, přenosové trasy atd., je v amatérských podmínkách hazard. Nezapomeňte, že budete pracovat s VF energií, třeba na úrovni několika stovek watt a na kmitočtech v řádu jednotek GHz!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne říjen 13 2013, 18:43 Předmět:
Jen pro info, F magnetronů MWT, 2450MHz, výkon se dá nastavit jeho proudem, potažmo kapacitou zdojového kondu v násobiči. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Ano, to mám v úmyslu - snížit výkon na 20W snížením kapacity kondu. S UHF a výše mám určitou zkušenost. Je to do technologie v laborce - plazma v nízkém tlaku. Na 13,56MHz by to vyšlo an řadu tisíc, takto je to grátis.
A já bych měl dotaz: Ta anténa magnetronu z mikrovlnky září jen z otvoru, nebo je všesměrová? (třeba jako čtvrtka anténa)- Naposledy, když jsem z mikrovlnky doloval magnetron (kvůli silným magnetům), byl pár centimetrů od zářiče magnetronu jakejsi pahýlek, který byl tvořen vystřihnutým a vyhnutým segmentem z podložky, na které byl magnetron přišroubován..
Artabane, ty´s mi dal! Nikdy jsem nad tím nepřemýšlel a měl představu, že VF energie, "nakmitaná" ve vazební smyčce jednoho z dutinových rezonátorů, se šíří podél toho plechového pásku pod keramikou, z jehož hrotu na konci, je pak přes ten otvor v plechové čepičce, vyslána do vlnovodu nebo do okolního prostoru. Přitom ta "čepička" s dírkou, je součástí antény. Že by to mohlo fungovat i jako čtvrtvlnný dipól, nebo zkrátka "jinak" mě nenapadlo. Tak teď sám nevím, jak je to ve skutečnosti...
Dle délky by mohl drát s vazební smyčkou kandidovat na lambda/4 anténu, ta má však v ose nejmenší směrovost stejně jako dipol. Většinu rozežene do roviny kolmé k ose. Vzhledem k poloze magnetronu a prostoru mikrovlnky to nedává přiliš smysl. Leda že by čepička silně ovlivnila směrovost a něco v ose poslala.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6325 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út říjen 15 2013, 8:56 Předmět:
Artaban001 mimo jiné napsal(a):
Magnetron má houby stabilitu frekvence..
Když připojíš na vlnovod rezonátor, magnetron se naladí na jeho frekvenci. Bacha na odraženou energii v případě neshod frekvencí - je vhodné na rezonátor vázat jen malou část energie.
Ono záleží na zvoleném kritériu hodnocení stability. Tvrdit, že "magnetron má houby stabilitu frekvence" je asi stejné, jako ve sněhové vánici, polemizovat o míře globálního oteplování.
Mám zkušenosti s magnetrony, pracujícími na obdobných kmitočtech, jako v mikrovlnkách. Kmitočet měly za provozu velice stabilní a některé typy byly dokonce i přeladitelné. Základem je, nejen kvalita katody, dutinových rezonátorů v masivu anody a nastavený pracovní režim, ale zejména přizpůsobení vlnovodné trasy a zářiče (antény), ke zdroji VF energie - tedy k magnetronu. Tam žádné další dutinové rezonátory, nejsou potřebné (i když jejich použití v nějaké aplikaci nevylučuji).
Chápu, že v mikrovlnkách, kde je prioritou jen ohřev potravin, se používají jiné magnetrony a stabilita kmitočtu se příliš neřeší. Stejně jako při měření napětí mohu použít vadasku, nebo digitální multimetr, i v případě magnetronů jde jen o to, k jakému účelu (a za jakou pořizovací cenu), vlastně magnetron budu potřebovat a jak efektivně generovaný VF výkon využiji. A magnetron do mikrovlnky, to je tá vadaska...
Zaslal: st říjen 16 2013, 11:47 Předmět:
Otkundes mimo jiné napsal(a):
No, ono tady mluvíme o magnetronu z mikrovlnky.
Nicméně, u jednoho přeladitelného magnetronu právě využívám "zatahování" frekvence magnetronu na frekvenci rezonátoru, v jisté oblasti to funguje výborně, ale není to samospasitelné, jakmile zvednu výkon o třeba 10 %, musím doladit magnetron. Magnetrony, které jsou určeny pro aplikaci s "přesnou" frekvencí a nemají se o co opřít mají rezonanční dutinu přímo v magnetronu, která magnetron stabilizuje.
A ještě k citovanému výroku: i ty pulsní stabilizované magnetrony, které stojí hafo peňez mají mizernou stabilitu v rámci pulzu. Při zapálení a na konci pulzu jsou stejnak mimo! Toš tak ty vánico.
Ano, kritérium hodnocení rozhoduje, ale musím říct, že neznám míň stabilní zdroj mikrovlnného záření.
Vždyť je tu jasný, že se celá táto debata motá kolem "mikrovlnkového" magnetronu, který je navržen tak, aby nějak fungoval a pro mikrovlnný ohřev je celkem jedno, jestli kolísá, ještě v rytmu 50Hz, protože se stejně využívá jako usměrňovací dioda, A spolu s kondenzátorem a tou ukostřenou diodou tvoří pofidérní zdvojovač napětí..
Je jasný, že pro speci účely se vyrobí o několik řádů dražší a kvalitněji navržený prvek. Ovšem i ta podpůrná elektronika kolem něho odpovídá jeho ceně..
Artaban001, Cust:
Souhlas. Jde o magnetron do mikrovlnky, jehož parametry nejsou kritické. Ani nemohou být a kmitočet tohoto typu magnetronu musí ujíždět: Většinou je napájen jednocestně usměrněným, nevyhlazeným sinusovým napětím. Za provozu tedy generuje pulzy o opakovacím kmitočtu 50 Hz, jejichž tvar je z té sinusovky odvozen. Katoda je žhavena trvale. Anodový proud je pevně nastaven rezonančním stabilizátorem, tvořeným MOT a kondenzátorem, v sérii s magnetronem. Teplota anody se v průběhu provozu mění. Dilatace anodového bloku způsobí i rozměrové změny rezonančních dutin a tím i změnu kmitočtu. Pracovní prostor mikrovlnky má za provozu nestálé parametry, vlivem různě velkého "zatlumení" ohřívanou potravinou. Mění se charakteristická impedance zátěže (komory), bez jakéhokoliv přizpůsobení k impedanci magnetronu. V komoře vzniká stojaté vlnění, které je u některých mikrovlnek "rozmítáno" po prostoru komory rotujícím plechem. Stojaté vlnění v komoře pak má zpětný vliv na přenos VF výkonu mezi magnetronem a pracovním prostorem (komorou). Když se to přežene, dojde k elektrickým výbojům na anténě, nebo k výbojům mezi anodou a katodou v magnetronu. S provozním opotřebením katody, klesá její emisní schopnost a stoupá anodové napětí. Mění se tím zakřivení drah elektronů, klesá VF výkon, až v závěru životnosti dojde k výbojům mezi anodou a katodou magnetronu...
K úvodnímu dotazu:
Dojde-li následkem přetížení k el.oblouku mezi anodou a katodou v magnetronu, tepelným přetížením ztratí část povrchu katody svou emisní schopnost (bude spálena, odpařena), zhorší se vakuum v magnetronu a může dojít i k jeho zničení, pokud včas nezareaguje tavná pojistka. V případě výbojů na anténě magnetronu, je tato vzniklým teplem poškozena, případně zničena roztavením...
No a řeším, jak dostat energii z magnetronu do nízkotlaké komůrky, ve které potřebuji plazmový výboj. Komůrka bude ze dvou válců umístěných koaxiálně, jedno čelo s přírubou pro vývěvu, druhé ze skla, kterým bude procházet napájení osové elektrody (válce). Komůrku potřebuji navázat na magnetron se sníženým výkonem (tak 20W) a mezi ně vložit stavitelný přizpůsobovací člen.
Zatím to vidím tak, že by tryska magnetronu byla vsunuta z boku do válcového vlnovodu, přizpůsobení by bylo třemi stavitelnými šoupátky zasahujícími z boku do vlnovodu a na konci by byl přechod z vlnovodu čtvrtvlnným pahýlem na komůrce na její středovou elektrodu.
Jde to řešit elegantněji?
Jakou mohu čekat impedanci magnetronu?
Jaká bude potřebná minimální délka vlnovodu s match členem?
