Jablotron GD-04- problémy od bouřky
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 10:55    Předmět: Jablotron GD-04- problémy od bouřky Citovat
Ahoj,
doma máme k ústředně Texecom připojený Jablotron GD-04 jako GSM komunikátor. Zařízení fungovalo od montáže (cca rok) bez problémů. Ale před asi 14 dny prošla silná bouřka, výpadky elektřiny, nefunkční GSM sítě atp.
Nyní mi začaly chodit na telefon hlášení LINE OK- podle návodu to znamená že se David přihlásil do sítě. Je to cca 2x denně, některý den třeba vůbec, jak kdy.
Když pošlu SMS s textem STATUS, tak mi dojde výpis stavu (občas se zpožděním), síla signálu bývá třeba i 10%- což je hodně málo.
Řeším zda je vadný David (zkoušel jsem jej i odpojit z napájení a znovu připojit) nebo se stalo něco se sítí. Umístění komunikátoru se nezměnilo, takže zastínění nepřipadá v úvahu.
Nesetkali jste s es tímto problémem? Mám jej zkusit poslat na reklamaci?
Již nemám přístup k testeru abych si jej zkusil sám Sad
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 11:15    Předmět: Citovat
Jednoduchá kontrola sily GSM signálu je taká, že vedľa komunikátora položíš mobil na rovnakej sieti a porovnáš silu signálu. Nie je to síce moc presné, ale na orientačné zmeranie to stačí.
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 12:19    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
už jsem se setkal s tím, že při bouřce odešla jedna konkrétní BTS a operátorovi trvalo skoro 5 dní, než ji opravili a signál se vrátil do původního stavu. (ale čtrnáct dní je už dost dlouho)
Obyčejným mob. telefonům to až tak nevadilo, prostě se přihlásil k jiné BTS v dosahu. Ale pokud se jedná o pevně namontované zařízení někde ve sklepě, tam ty možnosti výběru jiné BTS prostě nemusí být . . .
Nejlepší by to bylo, zkusit to jiným "Davidem" a porovnat ve STATUSu sílu.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 15:59    Předmět: Citovat
Osobne mam taky pocit, ze problem bude spis se siti mobilniho operatora jak s GDckem. GDcko vydrzi docela hodne a pak chcipne rovnou, mel jsem jich v ruce dost, ale takovou chybu aby treba jen ztratilo citlivost na signal jsem nezazil. Doporucoval bych vzit mobil nastaveny na sit stejneho operatora a podrzet u GDcka, co ukaze sila signalu. Taky bych zkusil na chvili prohodit SIMM kartu od jineho operatora, jaka bude sila signalu pak. A jeste se zeptam - ma to GDcko externi antenu, nebo jede na svou interni??
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 17:22    Předmět: Citovat
Případně zavolej na technickou podporu Jablotronu a prodiskutuj to s nimi, jsou velice ochotní.
Michal
PříspěvekZaslal: st srpen 14 2013, 22:34    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za tipy. Mě se taky nějak nezdá že by to byl problém Davida, spíš bych řekl že je to o Vodafonu. Bohužel nikdo z mého okolí nepoužívá tohoto operátora, tak si musím v práci vyštrachat nějakou funkční SIM a porovnávat. Pro jistotu jsem si půjčil Dual band anténu se ziskem 7dB, po víkendu budu experimentovat.
Anténa je tam od startu původní, malý prut co se s Davidem dodává. Napájení je přímo z Texecomu, zálohované akumulátorem.
Škoda je, že jsem nikdy dřív neposlal SMSku se "STATUS", mohl bych porovnávat se stavem, který vznikl po oné bouřce...
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2013, 13:48    Předmět: Citovat
Zkusit to s jinou SIM jineho operatora. Ze by byly vadne dve BTS to uz je hodne velky extrem. Jinak asi reklamovat, myslim ze v Jablotronu to nebude problem.
