Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7834 Bydliště: Brno
Zaslal: st srpen 14 2013, 10:55 Předmět: Jablotron GD-04- problémy od bouřky
Ahoj,
doma máme k ústředně Texecom připojený Jablotron GD-04 jako GSM komunikátor. Zařízení fungovalo od montáže (cca rok) bez problémů. Ale před asi 14 dny prošla silná bouřka, výpadky elektřiny, nefunkční GSM sítě atp.
Nyní mi začaly chodit na telefon hlášení LINE OK- podle návodu to znamená že se David přihlásil do sítě. Je to cca 2x denně, některý den třeba vůbec, jak kdy.
Když pošlu SMS s textem STATUS, tak mi dojde výpis stavu (občas se zpožděním), síla signálu bývá třeba i 10%- což je hodně málo.
Řeším zda je vadný David (zkoušel jsem jej i odpojit z napájení a znovu připojit) nebo se stalo něco se sítí. Umístění komunikátoru se nezměnilo, takže zastínění nepřipadá v úvahu.
Nesetkali jste s es tímto problémem? Mám jej zkusit poslat na reklamaci?
Již nemám přístup k testeru abych si jej zkusil sám _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: st srpen 14 2013, 11:15 Předmět:
Jednoduchá kontrola sily GSM signálu je taká, že vedľa komunikátora položíš mobil na rovnakej sieti a porovnáš silu signálu. Nie je to síce moc presné, ale na orientačné zmeranie to stačí. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12080 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st srpen 14 2013, 12:19 Předmět:
Michal22 napsal(a):
už jsem se setkal s tím, že při bouřce odešla jedna konkrétní BTS a operátorovi trvalo skoro 5 dní, než ji opravili a signál se vrátil do původního stavu. (ale čtrnáct dní je už dost dlouho)
Obyčejným mob. telefonům to až tak nevadilo, prostě se přihlásil k jiné BTS v dosahu. Ale pokud se jedná o pevně namontované zařízení někde ve sklepě, tam ty možnosti výběru jiné BTS prostě nemusí být . . .
Nejlepší by to bylo, zkusit to jiným "Davidem" a porovnat ve STATUSu sílu.
Osobne mam taky pocit, ze problem bude spis se siti mobilniho operatora jak s GDckem. GDcko vydrzi docela hodne a pak chcipne rovnou, mel jsem jich v ruce dost, ale takovou chybu aby treba jen ztratilo citlivost na signal jsem nezazil. Doporucoval bych vzit mobil nastaveny na sit stejneho operatora a podrzet u GDcka, co ukaze sila signalu. Taky bych zkusil na chvili prohodit SIMM kartu od jineho operatora, jaka bude sila signalu pak. A jeste se zeptam - ma to GDcko externi antenu, nebo jede na svou interni??
Zaslal: st srpen 14 2013, 22:34 Předmět:
Ahoj, díky za tipy. Mě se taky nějak nezdá že by to byl problém Davida, spíš bych řekl že je to o Vodafonu. Bohužel nikdo z mého okolí nepoužívá tohoto operátora, tak si musím v práci vyštrachat nějakou funkční SIM a porovnávat. Pro jistotu jsem si půjčil Dual band anténu se ziskem 7dB, po víkendu budu experimentovat.
Anténa je tam od startu původní, malý prut co se s Davidem dodává. Napájení je přímo z Texecomu, zálohované akumulátorem.
Škoda je, že jsem nikdy dřív neposlal SMSku se "STATUS", mohl bych porovnávat se stavem, který vznikl po oné bouřce... _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt srpen 15 2013, 13:48 Předmět:
Zkusit to s jinou SIM jineho operatora. Ze by byly vadne dve BTS to uz je hodne velky extrem. Jinak asi reklamovat, myslim ze v Jablotronu to nebude problem.
